Har jag dålig förbränning/Inställning?
Noz
Re: Har jag dålig förbränning/Inställning?
Inlägg av Noz »
Jahopp, nu går vi i tankarna att skaffa en annan/bättre panna, denna har dykt upp och då är frågan:
Hur mycket bättre är denna än den vi har idag? Kommer vi tjäna "mycket" på detta eller är det hugget som stucket?
http://www.blocket.se/orebro/Villapanna ... m?ca=8&w=1
(VB Jokerpanna)
Snabba ryck nu och är det någon som vet hur måtten är på denna panna? Hittar fasen ingen info om det.
-Viking Bio (inköpt 2010) 15/20 kW.
-CTC Total 1983
-Vattenburet system/radiatorer
-Villa 1.5 halvplan a´104 kvm, 75 biyta (inkl kallgarage)
-SP ELIT 3glas fönster
Påpeka gärna ifall någon info saknas
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det är ju en sådan som vi har, så ös på med frågor du..
Vilka mått?
Noz
Inlägg av Noz »
GoForIt Pellets skrev:Det är ju en sådan som vi har, så ös på med frågor du..
Vilka mått?
Haha, ja där ser man, frågor.
Bättre än CTC Total? Antar "ja" men hur mkt bättre och hur mkt tjänar vi på att installera en sådan/denna?
Bredd, höjd, djup?
Hur "fraktar" man den, kan den läggas? Måste den tömmas på någonting? Kan man montera isär den? Vad fan väger den, måste jag hyra in "biffar" för att forsla hem den?
Vad kan en installation kosta inkl. rivning våran gamla och är det något värde i den vi har nu?
*edit*
Vad har denna för "effekt"? Nuvarande vet ni ju redan om men denna skall klara av 15kw eller kanske t.o.m 20KW?
Sen så får du/ni gärna fylla på med mera info om det är någonting som ni anser vara "vitalt" att veta.
Noz.
-CTC Total 1983
Torsten
Inlägg av Torsten »
Klart effektivare panna. Men saknar asklåda och är fortfarande en oljepanna med allt slit med asktömmning.
Ingenting att kosta på installation. Vill du installera själv som hobbyjobb nu då värmen som mest behövs så går det väl för sig men kostar mycket elvärme under tiden.
Vattenledningar, rökrör och en del annat måste flyttas så inte bara att plugga in.
Går att lägga ned på släpkärra om man är 2-3 personer.
Ska du byta så byt till en pelletpanna direkt.
5000 är också för mycket för en gammal oljepanna. Jag gav 2000 för min inkl tillbehör.
Stora Enso pellets.
lövet
Inlägg av lövet »
Har en sån oss mor och tycker den fungerar bra,fast det är en oljepanna från början.Det finns säkert prutman på det priset.Hämtade den med hästkärra, lätt att köra på med säckkärra, töm den på vatten bara sä är det inga problem.Fick den installerad för 5700:- inklusive matrial och borttagning av den gamla pannan visseligen utan kvitto.Sen ar det frågan hur mycket du vill lägga ut på panna och installation, kontra att köpa en ren pelletspanna som är dyrare.Ur sotnings synpunkt är der bara att suga ur brännkammren och dra kanalerna,gjort på 10-15min så man behöver inte en asklåda för det ska funka.
Skick mailadress så kan du få en pde fil på Jokerpannan om du ha.
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
GoForIt Pellets
Den innebär ju helt klart en förbättring i förhållande till vad ni har idag. Riktigt lika effektiv som en helt ny är den ju inte, precis som Torsten skriver, men den fungerar utmärkt. Vi är mycket nöjda med vår.
Asktömningen är inget slit. Det tar ungefär 10 sekunder med grovisen när man ändå rengör brännaren. Man skulle kunna köra flera cykler utan att tömma med, men varför när det tar 10 sekunder..?
Bredd 553 mm
Höjd 1722 mm
Djup 660 mm
Vikt tom 200 kg, fylld 390 kg.
Självklart måste den tömmas på vatten vid flytt.
2-3 man och en rejäl säckakärra klarar arbetet.
Går inte att demontera ytterligare på ett enkelt sätt.
Installationskostnaden är ju svårbedömd utan att veta mer hur det ser ut hos er..
I vår manual (från 2003) finns angivet att effekten är 25 kW i leveransutförandet för olja. Vår brännare gav runt 19-20 kW har jag för mig när jag mätte för några år sedan. Då har vi ändå fått rycka ur en turbulator helt för att få upp rökgastempen över 100.
Inbyggd elpatron normalt 2 x 4,5 kW.
VVB 100 liter, och den lyckas vi inte tömma hur vi än anstränger oss.
5 000 kr för en 4 år gammal panna tycker jag låter ytterst vettigt med tanke på att vi pröjsade det femdubbla i december 2003..
Noz
Inlägg av Noz »
Hmmm, mja, det är bra frestande MEN Torsten har en poäng. Säg att vi kan köpa denna för 3000, okej, vi säger 4000kr, sedan installation och allt vad det hör till kanske kostar 8-10 000, då är vi uppe i 14000kr.
Kan vi spara in 2-3 pall/år med denna (jag har ju inte en aning, jag höftar bara nu) så är det 4-6000kr / år med tanke på rådande priser.
OM vi köper en sprillans ny panna, jag har kikat på VB Pellmax CU, så kostar den i runda slängar 40 000kr, icke med installation, då vet ju fasen vad mkt en sådan skulle generera/dra per år så nu får jag be om ytterligare hjälp med mattematiken av er.
Men på säg 10 år, med Jokern, har vi tjänat (om jag räknat rätt, det har jag säkert inte) 40 000 kr, kanske 60 000?
Med Pellmax CU på 10 år har vi tjänat?
Vad som helst är ju bättre än den vi har idag och vi kanske skall köra "skiten" ur den under denna vinter för att sedan mosa på med en ny?
Vad är det "rätta" valet? Fan, en djungel :bom:
-CTC Total 1983
lövet
Inlägg av lövet »
Här har du ett alternativ för 21875:-att jämföra med.
http://www.blocket.se/alvsborg/Pelletsp ... ?ca=16&w=3
//Lövet
GoForIt Pellets
Installationen tillkommer ju på båda alternativen, så där är det väl ingen större skillnad.
Pelletsbrännaren är ju den samma i båda alternativen.
Jag bedömer att avskrivningstiden för att byta vår nuvarande Joker mot en ny Pellmax skulle bli väldigt lång, och vida överskrida 10 år.
Ett räkneexempel: Vi bränner ungefär 4 ton en snittsäsong = ungefär 5 pallar.
För att bara räkna hem avskrivningen skulle vi behöva bränna 2 pallar mindre.
En minskning med 40% alltså.
Så effektiv är ingen modern pelletspanna i förhållande till vår nuvarande.
Som jag har skrivit tidigare så hade jag nog försökt ta första säsongen (förutsatt att allt fungerar) med nuvarande uppställning, så har ni bättre fakta och erfarenhet fram till våren.
Noz
Inlägg av Noz »
lövet skrev:Här har du ett alternativ för 21875:-att jämföra med.
//Lövet
Tack lövet, kikade på denna med men då tillkommer det acktank och då måste det med inhandlas, min tanke är att skall man satsa på nytt så satsa på det bästa, ironiskt nog, CU´n är kanske "för" maffig för våra 104kvm?
Tanken är att den skall begränsa pelletsätandet och hålla värmen så länge som möjligt, hur står sig den här "lilla" gentemot den "stora"?
Är jag helt ute och cyklar nu med min tankegång?
-CTC Total 1983
Noz
Inlägg av Noz »
GoForIt Pellets skrev:Installationen tillkommer ju på båda alternativen, så där är det väl ingen större skillnad.
Ja, du har helt rätt faktiskt, fasen vad jag velar :oops:
Som sagt, det blir att mosa mossan ur nuvarande panna och hitta en bättre till våren/sommaren.
Skitsamma om det går 2 pall mer (10st totalt) än nuvarande 8 som stod på lager (5 kvar), vi måste ha mera "kött" på benen.
Det kommer säkert ngt "klipp" på blocket till våren/sommaren.
Nu tar vi natten, kikar in i morgon och ser ifall ni idiotförklarat oss/mig ännu mera, natt på er :alien:
-CTC Total 1983
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ett bra beslut. Och några två pallar sparar du knappast.
Trodde du fått nog av nissar. Nästa Nisse kanske tar bygghammaren till skorstenen så fogarna blir glappa och det uppstår läckage mellan piporna och påföljande eldningsförbud.
Framåt sommaren kan du ta det i lugn takt med pannbytet.
Stora Enso pellets.
lövet
Inlägg av lövet »
Var bor du ? Hur mycket energi gör du åt i kW.Jag skulle satsa på Jokerpannan och höra mig för bland kompisar och arbetskamrater om det inte finns en röris som kan hjälpa dig till en billig peng.För du gör inte åt så mycket pellets tror jag att det inte lönar sig att köpa nytt.
//Lövet
Noz
Inlägg av Noz »
Torsten, hur vet du att vi inte kan spara in 2st pallar pellets ifrån 8st till 6st, jag är bara nyfiken.
Lövet, vi vet ju inte hur mycket pellets det kommer gå åt, det beror väl dels på vintern (bor i närke) och hur "varmt" frugan vill ha det, men vi har ju nästan bränt 3 st pallar redan och då har vi iofs eldat sedans juli/augusti (tror jag) så det är omöjligt för mig att räkna på hur mkt kw vi använder då detta blir 1á vintern i huset för oss och med en pelletspanna.
Nog ser jag att det drar iväg med eldandet och att en annan panna skulle vara bättre än denna.
*Edit*
Vi känner en rörmokare, dock så vet jag inte om han "mest" kan vvs (badrum), skall höra med han, elektriker har vi också, svärfar, så installationskostnaden borde sjunka om de kan "sin sak".
-CTC Total 1983
GoForIt Pellets
Hur styr du värmen?
Går brännaren dygnet runt?
Har ni funderat på något komplement?
Vi har gjort en rejäl inbesparing på förbrukningen sedan vi installerade luft/luftvärmepumpen.
Jag har bara kört pelletsbrännaren för värme några enstaka nätter än så länge. Än så länge (med plusgrader dygnet runt) fixar värmepumpen behovet utan problem, och det till en kostnad som pellets inte har en chans att matcha.. Med er förbrukning så känns det ju som att en sådan investering skulle få mycket snabb återbetalning..
