Bagarn09 skrev:Hallå igen!
Var på en visning som Baxi höll i idag. Fanns två pannor där som jag tyckte föll mig i smaken.
Den ena var en Kombipanna, Bonus 30. Svärfar har en sån och är riktigt nöjd med den. För min del så skulle den vara just för pelletskonvertering. Lätt att skifta mellan ved och pellets.
Den andra pannan jag föll mest för var en Baxi Multiheat 1,5. Verkade väldigt bekväm, enkel att förstå sig på, simpel att sota samt enkel påfyllning i det integrerade förrådet om 200l alt. 350 liter. *
Nu skulle jag vilja höra vad ni tycker om dessa två, allra helst Baxi Multiheat.
Erfarenheter? Driftstörningar? "Allmänt bra att veta"?
Mvh, Jimmy.
Baxi Multiheat är en såkallad stokerpanna. Den kan förses med automatisk askurmatning, och har inbyggd pelletsförråd med bakbrandssäkring i form av sprinkler som kopplas på husets tappvattensystem. Pannan har producerats i många år, och är mycket älskad på landet eftersom den i vissa versioner även kan elda spannmål och flis. Dens Akilleshäl, är att den saknar elektrisk tändning, så att om du får ett längre elavbrott när du är frånvarande, kan det få katastrofala följder om det är riktigt kallt - och då tänker jag frost och vattenskador på stöga. En sådan panna bör kombineras med antingen nödström som kan hålla den igång under ett dygnslångs el avbrott eller en elpanna som tar över om pelletsdriften upphör på grund utav att underhållsglöden släcker. Den har liggande konvektorer, vilket
kan utgöra ett problem eftersom det kan medföra att de sätts igen av flygaska, men åt andra sidan underlättar det sotningsförfarandet, så här måste man väga det ena mot det andra
Pannan produceras av HS i Tarm i Danmark, vilket borgar för hög kvalitet. Det finns många av dessa pannor i drift, och det att de knappt är representerade här på forumet är väl i sig ett tecken på att de fungerar bra och att de som servar de kan sitt jobb.
Bonus 30 är en konstig panna: Det är en
vedpanna i utgångspunkten som skapades för att tilgodose de med trånga pannrum (enligt BAXI), som dock är
mer effektiv som pelletspanna än som vedpanna. Även denna pannan produceras av BAXI' s danske partner HS i Tarm. Den sotas från toppen, och det kan vara lite mera påfrästande för ryggen än att ha sotningen rakt framifrån, men återigen så är det en smaksak. En BAXI Bonus 30 med Eurofire 30 pelletsbrännare kommer alltid att starta på egen hand efter ett elavbrott all den tid pannvattnet är över 8 grader Celsius. Är det under bedömmer elektroniken att det finns risk för frysning av rör och skador till följd därav - samma funktion finns på alla nya pannor med egen termostat.
Vilken av dessa är bästa pannan? Har du utrymme som medger det, så vill Multiheat med askskruv vara ett mycket trevligt alternativ eftersom den har långa sotningsintervaller och en enkel konstruktion som är avsedd att hålla länge. Den har skapats för professionella användare - och de brukar vara kräsna. Båda dessa pannor är bra, men Multiheat ger mest tid över för familj och vänner
