Cirkulationsproblem *Löst!*
- GoForIt Pellets
Efter att ha tömt ner systemet i samband med installation av en kompletterande elpatron i vår vattenburna handdukstork samt bytt en radiator (ersatt med identisk, tidigare bortplockad) får jag inte till någon cirkulation i vårt system.
Efter samtal med panntillverkaren har shuntautomatik kopplats bort, och shunten bytts då den misstänktes vara trasig. Men det bytet gav ingen skillnad.
Vi har ett enrörssystem i två slingor, matade av en cirkulationspump (som snurrar).
Systemet har inga termostater, utan man reglerar tillförseln till radiatorn med en ventil i underkant.
Pannan blir varm, och manometern på expansionskärlet visar på knappt 1 kg.
Jag har sprungit och luftat alla radiatorer i flera timmar, och det kommer bara vatten ur avluftningsventilerna..
Någon med tips på var jag ska fortsätta felsöka, eller tips på vad som kan vara problemet?
Hjälp!
Hjälp!
Senast redigerad av GoForIt Pellets den tor 06 okt, 2011 19:15, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Cirkulationsproblem
Att pumpen snurrar betyder faktisk inte att den pumpar! Det finns pumpar där impellern har lossnat från axeln (finns inlägg i detta forum om detta).
Men känn på rören lite. Kort efter pumpen, är det varmt där? Lite längre ifrån, hur känns det där? Osv.
Om du har pump med luftningsskruv mitt på, testa att lossa den och se så det kommer ut vatten där.
Kul att se Goforitpellets igen.
Fast omständigheterna kunde vara bättre.
Är det två slingor ut till olika delar av huset kan vattnet ta lättaste vägen och bara rinna genom ena slingan.
Nu har jag tvårörssystem med två utgående slingor. Varje höst samma problem att få igång cirkulationen i båda. Måste värma allt vattnet så trycket blir högt och sedan stänga alla radiatorer på den sida som fungerar och sätta cirkulationspumpen på högsta hastighet. Med lite tur kommer då cirkulationen igång också i den mindre slingan.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
- GoForIt Pellets
Lite varmt efter. Pumpen blir varm.Icecap skrev:Att pumpen snurrar betyder faktisk inte att den pumpar! Det finns pumpar där impellern har lossnat från axeln (finns inlägg i detta forum om detta).
Misstänker också cirkulationspumpen trots allt. Införskaffat ny idag.
- GoForIt Pellets
Gjort. Kommer vatten och luft.micke_932 skrev:Om du har pump med luftningsskruv mitt på, testa att lossa den och se så det kommer ut vatten där.
- GoForIt Pellets
Tack för de trevliga orden. Småbarnsförälder med tidsbrist gör närvaron lägre.Torsten skrev:Kul att se Goforitpellets igen.Fast omständigheterna kunde vara bättre.
Intressant att läsa angående dina cirkulationsproblem.
Värmer alltid lite att fler har liknande dilemman.
Jag har dock själv inte upplevt dessa problem sedan anläggningen installerades 2003.
Finns det inte ibland små diskreta avstängnigsventiler vid cirkulationspumpen som skall underlättar byte av densamma? I så fall har du kollat om de är öppen? Kanske även vid shunten??
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
- GoForIt Pellets
Problemet är löst!
Byte till en ny cirkulationspump löste problemet.
Antagligen var den gamla för sliten och gav för dåligt tryck..
Tack för alla tips!
Tack för alla tips!
