Kabel - var satt den
Boris
Inlägg av Boris »
Efter senaste sotningen av min Bequembrännare har en vit kabel släppt - mest troligt från spg-motorn. Den sitter i andra änden på ett av startkondensatorns stift. En svart och en brun kabel kommer upp från ett hål i spg-motorn, har den vita kabeln också hört hemma i det hålet och hur lyckas man få tillbaka den. Eller kan kabeln ha suttit på den skruv med kontaktbleck under som finns intill kabelhålet. Någon av er med Bequem 20 brännare som ids kika hur det ser ut hos er?
Boris
Taxen
Re: Kabel - var satt den
Inlägg av Taxen »
Kan du hitta den på elschemat på sid 7?
http://www.skekraft.se/Privat/Pelletsv% ... 0v0906.pdf
Boris
Inlägg av Boris »
Det borde ju vara Motor2 till brännarskruven på den skissen. Men färgerna på kablarna stämmer inte och jag ser ingen kondensator. Jag bytte motor till SPG när jag gick över till kedjedrift.
