Pelletspanna från Danmark.
jag har sett på VVS-grossisten (www.VVS-grossisten.dk) i Danmark att de har en pelletspanna med inbyggd brännare av märket 'scotte'
2.8-16kW, den kostar 14400 Dkr exkl. moms.
Är det någon som har någon erfarenhet av dessa produkter eller av VVS-grossisten som företag.
Tacksam för svar
Johan
Tacksam för svar
Johan
- Ungskog
Jag har ingen erfarenhet av den, men kan lämna lite mer information eftersom jag själv är lite intresserad av den.
Den tillverkas av företaget Dakon i Tjeckien och heter Dakon dor 16 finns även i större storlek med beteckning 25.
Den har testats i Danmark tillsammans med Scottebrännaren och fått bra betyg = A i effektivitet och miljö. Betygsskalan var från A - F tror jag. Återkommer när jag hittat länken. Med tanke på priset är det en intressant produkt.
Värmebaronens Viking Bio i CTC171B
- Ungskog
Jag lovade återkomma med lite mer info. Här kommer länken till Teknologisk Institut i Danmark, som har testat anläggningen. http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/index.htm
Där kan man läsa om hur testningen går till. Själva resultatet hittar man på vänstersidan under "Vis hele listen". Anläggningen heter NBE Scotte
Mer info bl a manualer under www.scotte.dk
Vore roligt om någon som känner till en sådan anläggning i drift hörde av sig. Enligt testerna ge ju anläggningen mycket valuta för pengarna.
Visst är det en gjutjärnspanna?? Då behöver man acktank för vv..
Verkar då ha bra verkningsgrad i testet..
Priset är det då inte nåt fel på..
Bara brännaren går på 10900:- o 3500:- för pannan..
Såg att dom tog 4900:- för en Roca 15 kW men då ska man inte köra med mer än 50% i inmatad effekt.. Så det bör nog va en panna på 25-30 kW..
- Stugsittaren
Jag ringde dit idag och de sa att en gjutjärnspanna (som var lite billigare 13 900 tror jag) inte var en fördel vid pelletseldning. Som om jag förstod danskan rätt var denna inte av gjutjärn.André skrev:Visst är det en gjutjärnspanna?? Då behöver man acktank för vv..
Priset är det då inte nåt fel på..Bara brännaren går på 10900:- o 3500:- för pannan..
Är den testade anläggningen samma som vvs-grossisten.dk säljer?
jag tycker den verkar vara som liten och nätt, vårt hus är 1,5 plan, ca 80 m2 och värms idag upp med en norahpanna i köket och en Borö 500/110 Acktank med 6kW elpatron. Vi klarar värmen på bara el utom när det är som kallast (bor i Boden) då måste vi stödelda i köket, el är dyrt så vi eldar morgon och kväll men det hade varit skönt med lite mer automatik ie. pellets.
i polen...
Den där pannan såg jag hos en byggmarknad i polen för VÄLDIGT låga pengar....kommer inte ihåg hur låga just nu dock.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
har ni sett här då http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1209
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Jag känner mig hyfsat modig och experimentsugen å funderar allvarligt på att installera det här setet. Dock med 24 kw-pannan vilket en dansk leverantör som känner till grejorna rekommenderar.
Scotte-brännaren är en väletablerad dansktillverkad brännare som också säljs under andra varumärken. Digital styrning och lär vara ganska enkel att trimma in. Pannan är en tjeckisk stålplåtspanna, Dakon Dor. Huvudsakligen gjord för att eldas med brunkol men funkar även med exempelvis ved (eller pellets förstås). I det här setet har man tagit upp ett hål i sidan av pannan för Scotte-brännaren.
Jag kommer i så fall koppla den till en 750 l acktank med solslinga för ev senare komplettering av solvärme. Någon förresten som vet var man kan beställa en Dalatank till hyfsat pris?
Vad tycker ni? Finns det något intresse från forumet av att jag rapporterar hur det går om jag testar Scotten?
Här är allt av intresse, nytt som gammalt och modifierat mm mm.Kasch skrev: Vad tycker ni? Finns det något intresse från forumet av att jag rapporterar hur det går om jag testar Scotten?
