Hur grova rör solfångare - ack.tank
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Håller på att installera 4 paneler vakumrör (64rör) på taket.
Hur grova rör bör jag använda?
Hur är det med motstånd i färdigisolerade flexrör? (Dom är dyra men lätta att dra)
Skall jag seriekoppla eller paralell koppla dom?
Solpanelerna sägs ge ca 1300kwh/år/panel (vid 1100 soltimmar/år) hur stor vattenvolym bör jag ha? panelerna kommer att vara monterade i 45grader i syd sydvästlig riktning.
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
Jonas O
Re: Hur grova rör solfångare - ack.tank
Inlägg av Jonas O »
Prisolrör med plastisolering kan du inte använda, den isoleringen smälter och rinner av!
Jag har 15mm kopparrör med riktig högtempisolering avsedd för solfångarrör.
Jag har 4 acc-tankar (se signatur) och låter solen ladda 1,2,3 eller 4 beroende på säsong.
Egenkonstruerad TVA
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Jag tänkte mig hårda kopparrör och isolera själv med isolering som tål värmen typ Isover. Sedan har jag ca 12 -15m till panelerna (källare+ 2 vån+ vind. stighöjd på ca 11meter).
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har tre paneler med sammanlagt 72 vakuumrör.
Ute på taket har jag hårda 22 mm kopparrör. Inne på vinden går jag över till 15 mm glödgade (mjuka) rör, för att slippa ha några skarvar på glykoltransporten ner genom huset. Nästa skarv är krökarna under källartaket, men där finns ju golvbrunn, och skulle skarven uppe på vinden ge sig är det högsta punkten, så trycket är inte så högt där. Runt dessa 15 mm rör isolering som man trär på längs röret. Nu är det ett tag sedan, så jag minns inte vad det heter. Heatflex? Nja...
Påminner om våtdräkt i slangform.
c.gustafsson
Re: Hur grova rör solfångare - ack.tank HJÄLP
Inlägg av c.gustafsson »
Har samma fråga, men blev inte särskilt mycket klokare av svaret :?
Skall sätta upp 9,6 m3 Heat-Pipe på taket, i söder läge och ca.75 graders lutning.
Skall kopplas ihop med Biosol-pannan i källaren. Mellan källare och tak är det
två våningar+vind.
Vilken grovlek på rören är då bäst? Smala rör för högre flöde eller grövre för lägre flöde?
Ingen installatör kan säga nåt vettigt ifrågan!? :roll:
Vilken maxeffekt räknar du med att få ut?
10kW kan man nog kalkylera med, över det kommer man i alla fall aldrig.
Då skulle jag rekommendera 22 mm kopparrör.
Det blir onödigt höga tryckfall i 15 mm rör.
Grövre rör ger lägre hastighet och lägre tryckfall vid samma flöde.
c.gustafsson
Det kritiska är väl hur högt tryck 15 mm-rören kan komma upp i vid ett visst flöde? (ca.11 m upp på taket)
Solstyrningen skall ju reglera pumphastigheten, men är det inte bättre med grövre rör, typ 20?
MVH
brattne
Inlägg av brattne »
9,6 kvm heatpipe, även om det skulle vara absorbatoryta , är inga problem för en vanlig 5 meterspump och 15mmrs rör. Ingen mening med att fördröja tiden som värmen uppehåller sig i rören. Är det 9,6kvm som är fångarens byggyta så ligger nog 4-4½ kw som högst i effekt men att ytterligare snåla in på rördimension är onödigt,särskilt om du senare skulle vilja bygga till ett par moduler till, Anslutningen till Biosolpannans solslinga är 18mm
