Bulkanslutning på långsida.
Jag har ett bulkföråd som jag ännu inte har någon anslutning för att fylla på. Problemet är att komma in från rätt håll. Förrådet är 125cm*325cm. För att slanglängden ska bli rimlig måste jag sätta anslutnignen på långsidan. Jag funderar på att ta en plåt rullad til en kon som övergår till en böjd plåt. Så att jag kan sätta anslutningen nära en kortsida och styra iväg pelletsen till andra änden med plåten. Kan det funka? Är det ågon som har en likande lösning? Eller något annat förslag som kan funka.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Spirorör kanske? Jag har använt det för att förskjuta påfyllningen i sidled eftersom jag var tvungen att sätta bulkkopplingen i ena hörnet. Jag satte ihop Bulkkoppling-> 45° muff-> ca 1 m spirorör-> 45° muff. Popnitar mellan alla delar.
Jag har fått för mig att de rören skadar pelletsen onödigt mycket. Det behöver ju inte bli dammigare än nödvändigt.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har haft en 30 graders böj på inloppet. Det fungerade bra -- blev bättre spridning av pellets i förrådet. Varför inte en 45 graders böj med rejält rör (ej spiro). Stor risk att spiron slits sönder med plåtdelar och nitar inblandat i pelletsen.
M.Lindskog
Låter ju inte bra det där med söndersliten spiro. Någon här som själv råkat ut för det?
Stugsittaren
Vad jag sett är när hönsfoder ätit hål på ett 4mm 90 graders böj. Det är dock ett helt annat slitage men det är också stor skillad på ett spiros godstjocklek.
Se det som en varning som bör följas upp (om du monterar ett spiro). Det kan ju hålla med tanke på att vi inte blåser i så många ton per år.
M.Lindskog
Klart man ska hålla koll på det. Vore ju trist om det slets sönder.
Noterar dock att det tycks vara spiro som Janfire använder till Pellistore. Kolla sid 23-25 i den här:
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... istore.pdf
Jag köpte förvisso mitt PCS begat och inblåsröret var just spiro, men jag har ingen anledning att tro att förra ägaren gjort några modifikationer.
Det där var ett bra tips. Spirorören är ju princip gratis i jämförelse med bukrören. Jag har nästan exakt samma problem som de löser på sid25 i den broschyren. Är det 125mm snarare än 100mm man ska använda? Hur bra kastat pelletsen efter en sådan krök?
M.Lindskog
Re: Bulkanslutning på långsida.
Jag har hittills bara fyllt mitt PCS en gång sedan jag monterade det. Trots att det är sänkt till ca 1,85 så kunde chauffören blåsa in ganska exakt 3 ton. Det blev fullt upp till tak i bortre kortsidan, vilket sjönk till ca en ½ m under tak i inblåsningsänden. Så det verkar ju funka hyfsat bra fyllnadsmässigt.
Jag upplever heller inte att det är extremt mycket finfraktion i det lilla som hittills har matats ut. Dock borde det vara som du skriver att falsarna i spiron skadar pelletsen mer än ett helt slätt rör.
Det var 125 mm som följde med mitt begagnade PCS och det verkar vara det som följer med original (se punkter 6-8 sid. 24).
Betr. slitaget som Stugsittaren varnar för så slog det mig att den spirostump som jag använder redan har använts i 4-5 år av förra ägaren. Dock monterat som i broschyren, dvs utan 45°-böjarna. Jag kan inte påstå att det ser särskilt slitet ut inuti. Å andra sidan blir det ju en annan sak med böjar, där slår pelletsen i på ett annat sätt, så det är värt att hålla ett öga på.
Är 45° böjarna en nyare eller äldre variant? Det låter som att det skulle kunna vara skonsammare.
Tror ni att jag behöver en ränna för att få fyllt hela vägen?
M.Lindskog
Jag köpte 45:orna på lokala byggahandeln nu i somras. Såna här: http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... x?id=11856
Vet inte vad som skiljer äldre / nyare åt?
Hur menar du med ränna?
Det jag funderade på var om två 45° är bättre än en 90°.
Många som har långsmala förråd har en hängränna eller liknande under inlåsningsröret för att få fyllning i hela längden. Frågan är om jag behöver det. Allt onödigt som man inte har gör ju att det är mindre som kan strula.
