Är CTC 1100 bra panna?
Godagens, då är man tillbaks här en sväng igen då inför eldnings säsongen.
Grannen ska slänga ut sin CTC1100 från -96 och jag undrar om det är värt att ta hand om den och byta ut min Diom topp DT20 från -87 med kass verkningsgrad.
han sa att det är liten vatten volym i den och slinga för tappvatten,
idag har jag en 1000L tank med 2 tappvatten slingor och en solslinga,
har inte kopplat in tanken till pannan (var tänkte förrut då jag trodde man kunde elda ved i min panna)
om nu CTC 1100 har liten vatten volym blir det då inte lite korta gång tider och lite sämre verkningsgrad än med stor vatten volym?
dockar man på min ack mot denna så kanske det blir bättre än min diom top?
eller är det sån lite skillnad att byta min mot denna så det är bara att lägga ner?
Just ja, jag kör med en Biona brännare..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
- Entusiast!
kör du mot acktank och isåfall hur stor,?vatsug skrev:Kör CTC 1100 med Värmebaronens VikingBio, har 8 turbulatorer i , (1 borta) . Funkar bra, rökgastemp 165 grader vid nysotad panna.
Hälsn Vatsug.
om inte, blir det många start/stop för dej, eller gång tider
kanske svårt att säga.
hur stor vatten volym är det i den nån som vet?
Markus Andersson
Re: Är CTC 1100 bra panna?
Hrmm..ason skrev:Godagens, då är man tillbaks här en sväng igen då inför eldnings säsongen.
Vill bara undrar och själv vet ej hur ser ut Diom topp DT20, isf va ja tro att din Diom är bättre rymlig för aska och lätt sota i eldstad/turbulator än CTC 1100 eller hur??
Men förstod att Diom är inte bra för pellets eller är dålig verkningsgrad som jag läste här, vet ej om det är samma panna http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 8787a4e28b
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Byt ut skitpannan det finns bara en plats för ctc1100 och det samma med nibe city och det är tippen. Skall du ha en smidig pelletseldning så sätt in en thermiapanna 20 med en eco tec brännare då behöver du endast lägga ner 5 minuters arbete 3-4 ggr per år ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Biona
Jag har själv en CTC1100 från 96. Satte in den eftersom jag fick den gratis. I den sitter en Biona 2000 och det verkar vara en bra kombination om man ser till effektivitet. Det som talar emot ctc1100 är att den inte sväljer så mkt aska. Jag askar ur efter ca 30 driftstimmar och ser inte det som direkt negativt i normalfall. Ska man däremot på semester en vecka i januari kan det bli tajt att få timmarna att räcka en vecka men det går att ställa maxtid på brännaren och sen går elen in så det är bara problem om man är lika snål som jag.
Hade jag inte fått pannan hade jag nog satsat på något mer "pelletsanpassat" men eftersom jag själv installerat allt kostade det inte så mkt att prova den och jag blev inte besviken. Den enda anpassning jag behövde göra med pannan var att slipa bort en millimeter i "brännarhålet".
Biona CTC1100 5 turbulatorer
Sydpellets småsäck
6 m Slätex 115mm(tror jag)
Förbrukning: ca 4,5pallar/år har ersatt ca 20000kWh
Sydpellets småsäck
