Hur stor temperaturskillnad ska man ha?
Eld
Inlägg av Eld »
Hur stor temperaturskillnad ska man ställa in mellan tillslag och frånslag? Är 20 grader för mycket? Jag antar att stora temperaturvariationer sliter på pannan samtidigt som det är bättre ju längre brännaren får gå.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
20 graders hysteres är helt okej. Det ger långa gångtider på brännaren och därmed högre verkningsgrad. Om du använder Värmebaronens egen termostat för styrning av panntemperaturen från brännaren, sål ligger hysteresen på den mellan 15 och 20 grader - om jag inte minns helt fel. Du behöver inte oroa dig för ökad pannslitage innanför 20 grader - och i synnerhet inte med en CTC. Den är skottsäker :wink:
Jag har 28°C skillnad... På vid 60°C och av vid 88°C.
Det viktiga är att man inte har för låg tillslagstemperatur då det ger kondens i förbränningsrummet.
Och såklart ska man hålla sig under överkokningskyddets temperatur.
Eld
Inlägg av Eld »
Jag använder CTC'ns inbyggda termostat. Den har ställbar hystereses med maximal frånslagstemperatur 85 grader. Just nu kör jag 65-85 grader och så har jag ställt elpatronen på 60 grader.
För pannans del är det lugnt så länge man inte ha en massa kondens. Så under 60°C bör man nog inte gå. Men varmvatten komforten brukar bli för dålig innan det är ett problem. Jag är lite inne på att köra med olika hysteres beroende på om det tappas vatten eller inte.
