Får man drag i en skorsten rör på 5,20m å 13cm i diam.
ska elda med en äldre vedpanna så det är ingen panna med fläkt
ev. förlänga röret gör 3-4 dm någon skillnad?
Skorsten?
Att förlänga skorstenen 3-4 dm lär knappast göra varken till eller från
Om 13cm i diameter är tillräckligt får någon annan svara på men jag tycker det låter som att det skulle funka om inte pannan är allt för stor?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Klart att 130 i diam kan räcka till!! även om skorstenens höjd inte är mer än ca 5 meter.
Det som är avgörande är mängden ved som pannan/kamin ska kunna förbränna under en viss tid
Räkna nära dubbla rökgasmängden som kan bli vid vedförbränning i jämförelse vad som blir vid oljeförbränning
Om det visar sig att 130 i diam är liten går det att lösa med en skorstens fläkt ovan på skorstens toppen som ger mekaniskt sug
Lämpligt är att varvtals styra fläkten + en bra dragbegränsare
som håller draget till önskat undertryck.
Tillverkar rökgasutrustning
Re: Skorsten?
Med en fläkt är man säker i alla lägen. Inga problem att sota eller vid strömavbrott med denna typ.http://www.ventbutiken.sehttp://www.youtube.com/user/ventbutiken.
