Janfire flex-a startar inte
bjorsa
Inlägg av bjorsa »
Har en janfire flex-a troligen från 95-98 eller något liknanden den är gul .
Har haft problem med elspiralen ett tag dvs den tänder inte alltid så kör manuell tändning nu på sommaren med pellets å lite t-sprit å sen kör jag den i läge 1 .
Men igår efter det att jag tänt den så blinkade röda lampan för elspiral termokontakt och med 3 blinkningar sen upphåll sen 3 blinkningar igen osv och enligt min manual så skall det vara termokontakten men den vill inte återställa sig .
Hur återställer man termokontakten ?
Vart i nedfallsröret kan man hitta den ?
Testade oxå att bara ta bort stiften till el spiralen å koppla in en ny utanför pelletsbrännaren bara för att se att det inte var spiralen som gjorde felet men den fortsatte att blinka .
Likaså har kollat alla säkringar i boxen .
Nån som har någon ide hur jag får fart på den för som det är ny blinkar den bara rött å inget händer .
mvh/bjorsa
Om det är överhettningssäkringen, alltså termokontakten på fallröret, ska den återställa sig själv när den blir kall.
Det kan vara en trasig termostat eller glapp i ledningarna som utlöser detta. Kolla alltså först anslutningar, om de sitter bra osv.
bjorsa
Inlägg av bjorsa »
Har kollat kontakterna på termokontakten å dom satt fint men ett jäkla jobba att komma dit så nu är det väl lika bra att borra bort popnitarna och ta bort termokontakten och beställa ny .
mvh/bjorsa
Du kan ju testat att koka den, under uppvärmningen ska den klicka och under nedkylningen ska den göra det igen.
