För dålig fall vinkel Skruv/Brännare Pelletsen fastnar
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Är det några problem med att kapa fallröret , (för brännarens funktion)
Är nämligen i behov av en bättre vinkel från skruven.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
skalman65
monterade på en avloppsvinkel direkt efter skruven
lät sedan slangen sitta på den.
kapade av nedre delen av röret ett par cm
vilket gjorde att jag nu har ca 29° fall på slangen
vid provkörning så funkar det
men det är mycket pellets som "fastnar i slangen"
kan ta bort någon cm ytterligare på fallröret
men fallet kommer då bara bli ca 31-32° marginellt alltså.
men skulle detta räcka?
Finns det någon möjlighet att få slangen "halare" inuti, så pelletarna får mindre motstånd rullar lättare...?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag har ung. samma problem och då jag körde mycket spån och lite pellets var det helkört.
Jag har därför skaffat avloppsrör (Biltema) som pelletsen faller ner i efter skruven, detta mynnar sedan ut i en bit slang för brandsäkerhetens skull.
Detta har fungerat perfekt med spån och alla mina problem försvann. Nu, då jag köra ren pellets igen, fungerar det fortfarande.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Tror smältslangen skall vara minimum 50cm för att erhålla en av 3 säkerhätsåtgärder vid bakbrand varav den ena skall fungera när elen är borta.
skalman65
ICECAP skrev: Jag har därför skaffat avloppsrör (Biltema)
For iväg och skaffade mig rör under kvällen.
antar att du har stagat upp den på mitten på något sätt,
vajer eller stötta?
Ska försöka lösa detta under morgondagen, börjar bli kalla kvällar... :lol:
Rol-bi skrev: Tror smältslangen skall vara minimum 50cm
hur noga bör man se på detta, min tanke var att ha ca 30 cm slang kvar.
för att få en riktig vinkel mot brännaren
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nu är stumpen avloppsrör hos mig runt 70 cm lång så att hänga upp det är att ta i lite.
Jag har skurit upp ändan mot skruven och värmt den med min varmluftpistol. Sedan vek jag ut den så att den passar över utloppet från skruven (110mm). Efter det borrade jag ett par hål i röret och drog 2mm ståltråd genom så att rörbiten sitter fast på skruven i ena ändan.
Denna montering är "lite flexibel" och kan enkelt justeras efter behov. Sedan monterade jag en lagom bit smältslang och röret är helt enkelt bara stuckit in i smältslangen.
Detta sätt fungerar bra på min brännare då den ju har internt doserings/mellanförråd som hindrar luft att dra igenom som en tornado.
I ditt fall måste du ju ha en mer tät koppling om jag inte misstar mig. Det viktiga med avloppsröret är att pelletsen kan få lite fart, efter det är smältslangen ett mindre problem.
skalman65
icecap skrev:Jag har ung. samma problem och då jag körde mycket spån och lite pellets var det helkört.
Monterade som sagt denna lösning, vilket fungerar bra till en början men efter ca en timme så fastnar/stannar pellets kvar i röret.
Med soppatorsk och brännarstop som följd.
Vilken vinkel har du på din konstruktion Icecap?
Vad kan man räkna som ett minimum,(på fallet ) för att det skall fungera smärtfritt.
Mätte upp min vinkel och den ligger på blygsamma 23°
KMP Pellex 21
Bulkförråd
