Var hittar jag termostat styrning till cirkulationspumpen?
Eliat
Inlägg av Eliat »
Temp. styrningen som går till cirkulations pumpen har slutat fungera.
Den styr just nu bara mot 80c. Händer inget när jag vrider på reglaget.
Var hittar jag termostaten/styrningen?
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=bb4201140428P088b
Eliat
Inlägg av Eliat »
Det är en DAB pump
Om det är en anliggningstermostat så har du en här:
Är det däremot en dykrörstermostat så ser den ut så här:
Den första har best.nr:2920 och den andra 2921 båda finns hos Rinkabyrör och kostar 187:- resp. 205:- plus exp.kostnad på 128:-.
Eliat
Inlägg av Eliat »
det går en kabel ner från termostaten till pumpen.
finns den att beställa på nätet någonstans?
Vanlig elkabel, typ EKK eller EKLK, finns väl på vilket byggvaruhus som helst eller näthandlare typ Jula, C.O osv.
Eliat
Inlägg av Eliat »
hur vet jag vilken av termostaterna jag har?
Det troligaste är att du har en dykrörstermostat. Om du tittar på termostaten från sidan så borde synas om det är en dykrörstermostat eftersom känselkroppen (se bilden) försvinner in i ett dykrör.
Samt att själva termostathuset (det vita) ligger en "bit" ut från pannans plåt.
Om du tar loss den vita kåpan så ser du också om det är en dykrörstermostat. Det försvinner en tunn metalltråd (ca 2mm tjock) ner i ett rör i termostatens bottenplåt.
Eliat
Inlägg av Eliat »
jo det stämmer. det är en dykrörstermostat.
tack för snabbt svar.
någon som vet vad som kan vara sönder på den jag har?
när jag vrider reglaget till 30c stannar pumpen. men vrider jag den till 50c så vill den ändå värma tills det är 80c
Sannolikt en otäthet i känslekroppen eller däromkring. Skyllas oftast åldern.
Eliat
Inlägg av Eliat »
jag skruvade av det vita locket. koppartråden satt löst, ska det vara så?
Eliat
Inlägg av Eliat »
nu har jag bytt termostat.
den gamla var paj.
nu är frågan vilken temp jag ställa in termostaten på? Satte den på 70c?
jag eldar för tillfället endast för att få varmvatten.
för det är väll inte meningen att pumpen ska gå hela tiden?
