Min Pellex vill inte tända
Hej! Har en pellex 20 kw(2000 el 2001 årsmod) med glödstift tändning som aldrig strulat förrän nu.Glödstiftet blir inte varmt.Har som vanligt bytt stift o kollat att detta är ok,har kollat säkringar på kortet (2 st).Den går igång o startfasen gås igenom som vanligt(fläkt går igång o glödstiftet går fram).Det kommer ingen spänning till glödstiftet.Någon som har erfarenhet av detta o vad som behöver bytas,kanske transformator eller kortet eller .....? MVH Jonas
Har för mig att jag har läst att man kan uppgradera till varmluftständning, jag tycker att du allvarligt bör fundera på det.
Men annars kan det vara så att det kan vara:
* Glapp i någon ledning.
* Något relä som inte slår till.
* En transformator som har dött.
* Någon säkring som har gått till de sälla jaktmarker. Bruka indikera att annat har slagit följa...
Som sagt så många gångar innan: mäta, kolla och fundera. "Kan" du inte brännaren eller känner dig osäker på det att pilla med 230Vac är det servicetekniker som gäller.
Är du säker på att spolen drar in glödstiftet in i brännaren?Jag hade problem med att det kärvade när stift skulle in.Jag fick ta ut det och fila där det skulle glida.Hörde med KMP då och de sa att de hade haft problem med detta,så jag fick en varmlufttändning på garantin.Detta var väl ca 9 år sedan.
Konstigt att du har kunnat ha det systemet i så många år.
Tog ett kort nu från min gamla manual.
Jo den drar in o ut lätt o fint,inga problem där.Kommer ingen spänning till glödstiftetTaxen skrev:Är du säker på att spolen drar in glödstiftet in i brännaren?Jag hade problem med att det kärvade när stift skulle in.Jag fick ta ut det och fila där det skulle glida.Hörde med KMP då och de sa att de hade haft problem med detta,så jag fick en varmlufttändning på garantin.Detta var väl ca 9 år sedan.
Om den faktisk drar och det inte kommer spänning till glödstiftet är det fel mellan kopplingspunkten. Elektromagneten får ju samma ström som glödstiftet från samma kopplingsplint så kolla ledningar och glappkontakt.
