Snart vinter.. och brännarröret är buckligt
Tovelainen
Inlägg av Tovelainen »
hej
Börjar vara dags att ordna lite grejer innan det är snöstorm igen!
Mitt brännarrör på Viking Bio har blivit buckligt och skiftar i färg här och var.
Tror det mesta hänt sen en installatör höjde effekten på hela pannan/brännaren så att lågorna slog ut härliga från röret. Varmt blev det inne men höjningen har gått hårt åt röret.
Metallen verkar också uttunnad på vissa ställen och i rörmynningen har det blivit en liten spricka.
Har lagt en bild här fast den är nog inte så tydlig:
Vad göra??
Tack och hej från Tove i Skåne
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Byt rör om du vill. Finns både som orginal reservdel samt pirat på blocket.
Tovelainen
Tack för svar. Detta är inget ovanligt då? Tror du det klarar sig en vinter till? Borde kanske skaffa ett rör som backup bara.
Det är väl inte ovanligt på vissa rörbrännare att de får dessa skador när de går full spett. I gemen är det ett problem för brännare i alla former som går full rulle att det sliter mycket på materialet, speciellt om det är en aning luftöverskott, då tar det riktigt fart.
Tovelainen
Generellt .. är pirattillverkade lika bra som original? Vet ni?
Med "piratgrejer" menar man oftast saker som kan säljas i stora mängder och därför tillverkas icke-originalt för att tjäna på snåljåpar.
Inom brännarevärlden finns dessa mängder och finns det icke-originala delar kan man vara rimlig säker på att de är minst lika bra och ibland bättre.
Tovelainen
Tack Icecap
Då är det som med toner till skrivare. Piratgrejerna funkar lika bra. Minst. och kan va hundralappar billigare.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Nu är i och för sig inte piratgrejorna så där jättemycket billigare än originalet, så det är egalt vad man väljer. Du bör byta rör redan nu eftersom det bara är en tidsfråga om när det går hål och heta förbränningsgaser får även yttre röret att buckla sig - och ett sådant går loss på en 1000 lapp plus ett par hundra till packning. Jag har skrivit om detta fenomen i ett tidigare inlägg här på forumet: Det rör sig om korngränsfrätning - ett fenomen som uppstår när man använder undermåligt material i produktionen. Korngränsfrätning är en process som får rostfritt syrafast stål att förlora sina egenskaper. Det som sker då är att en elektrokemisk process omvandlar massa till elektricitet - och hej presto: 3 mm plåt har plötsligt blivit 0,5 mm plåt och hålet är ett faktum.
Så mitt råd: Byt rör snabbast möjligt. Det är enkelt: Lossa ledningarna till tändelementet, lossa fyra insexbultar och lyft hela röret bort från brännarkroppen. Gaveln kan, om den är i bra skick återanvändas (i det fall du går för originaldel, inte pirat). Man lossar den genom att med en tång vrida de "tungar" som går genom den från rörets baksida så att de blir parallella med hålen de kommer ut från. Då är det bara att lyfta bort gaveln och montera den på nya röret. Hela jobbet tar ungefär en halvtimme - trekvart. Dessa brännarrör brukar hålla för 15 - 18 ton pellets. Min erfarenhet är att det inte spelar någon roll om man kör 15 eller 20 kW på brännaren. Det är mängden producerad energi som är avgörande för när man måste byta rör.
Tovelainen
Tusen tack för kanon-svar!
Nu är det max 13 pallar pellets som passerat genom den brännaren så det är ju inte så mycket i mitt tycke.
Har nyligen byt roster också. Tycker grejerna slits himla hårt.
Tror inte det var så mycket övervakning och meckande med grejerna när vi använda olja till pannan förr.
Nån som kan ge tips på bra piratställe att starta på?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du kan läsa en del under Värmebaronens avd. också.
Här en tråd.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9673
Den här säljer roster.
http://www.blocket.se/halland/Pellets_b ... ?ca=10&w=3
Samma säljare med rör.
http://www.blocket.se/halland/Inre_bran ... ?ca=10&w=3
bergatorparen
Tovelainen skrev:. Tycker grejerna slits himla hårt.
Värmebaronens grejor slits snabbt, och ja: Det är avsevärt mer mekande och övervakning med pellets än med olja. Det går inte att komma ifrån. Det är priset man får betala för fastbränsleeldning. Jag har märkt mig att bränslets aggregationstillstånd (fast, flytande, gas) har betydelse för hur länge grejorna håller. En gasbrännare håller i stort sett hur länge som helst, en oljebrännare håller ca halva pannans livslängd, medan när du haft en Viking Bio ett antal år, så är det inte mycket kvar av den brännaren som installerades ursprungligen ty det mesta har bytts. Det gäller i och för sig de flesta brännare, men Vikingen är rena rama Ladan: Bra så länge du kan meka och byta delar, annars inte :lol:
Vad kostar originalröret?
Tovelainen
Hej jag vet inte vad originalröret kostar, men när jag nu kikat runt så verkar röret kosta ca 1800:-
Himlans dyrt tycker jag.
Tack för prima info igen, bergatorparen.
Jag är bra på att mecka så accepterar jag bara att det kommer att krävas så är det väl bara att skaffa reservdelar och se till att lära sig maskinen.
Fast jag har stor respekt för pannan/brännaren. Det ligger mig lite till last.
bergatorparen
Originalrör kostar som regel mellan 1700 och 1800 kronor utan gavel, med gavel kring 2200 - 2600 kronor beroende på var du frågar pris. Det är sällan man behöver byta mer än bara röret, så det hela är "billigt" nog att det inte finns så stor förtjänst i att byta brännare - annat än bekvämlighet.
Att du har stor respekt för brännaren och pannan tycker jag inte ligger dig till last. Det gör att du tänker innan du handlar, vilket nog i förlängningen kan spara dig för mycket onödigt besvär, och dito kostnader :)
Kom att tänka på en sak: Om Viking Bion var ny 2010, och du endast eldat 13 pallar, är det möjligt att du kan få nytt rör på garantin. Undersök detta då det ju är sura pengar att behöva ta efter endast 1 års eldande.
Tovelainen
Ja det har du rätt i. De är lite väl snabbt att behöva byta ut delar redan.
Tror du de behöver något mer än förklaring på problemet och en bild?
