inkoppling mot tanken.
pyrro
Inlägg av pyrro »
Tjo!
håller på med solfångar montaget för fullt och har en liten fråga , jag har ett pluggat hål nästan i toppen på tanken där inkommande från vvx är tänkt att vara. Men sen så har jag två alternativ för returen/kalla vattnet och det är antingen i gamla elpatron hålet eller så har jag en tappventil i absoluta botten på tanken , Har jag fel eller är det bättre att montera i den anslutning som är längst ner?
Tanken är på 950L och ska köras mot värmeväxlare.
Tack på förhand / Dan
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ska ju helst ha båda anslutningarna nertill.
Kolla igenom här:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9963&start=0
Har tänkt komplettera med en 3-vägsshunt och sätta dit ett värme tillopp ungefär mitt på tanken oxå. (till vår/höst solen)
Egenkonstruerad TVA
pyrro
Inlägg av pyrro »
nu vart det kortslutning i den grå klumpen,
som jag förstod det vid köp så skulle hetvatnet matas in i toppen ( som vid eldningen ) för att jag hade varmvatten slingan i toppen på tanken , så på så sätt så var det ingen fara att man stod med kallt vatten.
Men vad är fördelen/nackdelen med att mata in i toppen respektive botten ?
Jag vet iofs att sol slingan oftast är monterad i botten på tanken.
klurigt värre
I botten ska du inte koppla in. Men en bit ner är ganska vanligt. Fördelen är att man kan ladda in lite kallare vatten utan att förstöra skiktningen om man har hett i toppen.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det kan ju vara så att du har 80°C i övre delen av tanken.
Sen har du 30°C i botten och den tempen går ut på solfångarna, hetvattnet tillbaka kanske håller 45°C (exempel) och så stiger det uppåt i tanken och lägger sig under dom 80°C, värmer underifrån.
Hade det varit riktigt bra så skulle man haft ett system som laddade in solvärmen i rätt nivå i tanken beroende på aktuell temperaturskiktning i acc-tank.
Egenkonstruerad TVA
pyrro
Inlägg av pyrro »
ursäkta mitt sena svar... har fullt sjå med att eiva i pannrummet och montera samtidigt,
men iaf jag har hör mig för lite bland div återförsäljare och svaren är lika många som det finns olika människor i landet . Men den jag tänker följa är denna.
http://www.solvarme.com/Produktblad/Saa ... exlare.pdf
och hoppas på att det håller.
vad tros??
/dan
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Växlingsventilen där ser inte dum ut, blir solfångarkretsen riktigt varm så laddar det upptill och är det bara ljummet så laddar det nertill.
En sådan ska jag fan skaffa!! :)
Egenkonstruerad TVA
Finns ett litet krux med den lösningen..... ventilen tar ingen hänsyn till ackens övre temp. Skulle men redan ha en temp på säg 70 grader så kommer den att skicka in växeltempen iallafall även om den är lägre som i detta fallat 61 grader. Detta får då konsekvensen att man kyler tanktoppen istället.
Maldor
Inlägg av Maldor »
En sådan hade jag siktat in mig på och skulle beställa i dagarna.
men vill inte kyla toppen..(var helt inne på den men tack Roli)
Är en elektrisk ventil ett bättre alternativ men man vill ju ha lite enklare
billigare med tanke på inkopplingar styrning etc.
Eller manuellt? Förslag efterlyses
(Jonas O:s fångare ett mkt bra ex)
Så "Roli " vad skulle du ha satsat på i det här fallet
//Marre
S.k Vänerhus flyttat ut på landet . Blev vedeldare.
Baxi solo plus 30kW + 2st 750ack tankar
Drömmer om solfångare nu
Jag kör själv med elektrisk ventil som växlar mellan övre och nedre solslinga, min acktank har dubbla slingor.
Men hade jag haft vvx till solfångarna så hade jag nog låtit den skicka in värmen på olika nivåer i tanken med hjälp av elektriska ventil/er beroende på hur många nivåer man vill ha.
Sedan måste man också ha en styrning som klarar av att styra elventilen/erna för att göra det manuellt blir inte bra.....
Maldor
Inlägg av Maldor »
Tackar för svar
Lutar nu åt elektrisk ventil och det är ju som du nämner vvx som kommer att andvändas.
Kommer att laddas in i mitt och topp.
Vilken styrning behövs förslag.(Roli)
Får tydligen avakta med min installation behöver läsa på..
"Hade det varit riktigt bra så skulle man haft ett system som laddade in solvärmen i rätt nivå i tanken beroende på aktuell temperaturskiktning i acc-tank."
Hur gör du Jonas O ?
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Vad har du för elektriska ventiler Roli? www-länk?
Just nu har jag bara "sol in" i botten på tanken, men funderar på att sätta dit någon anslutning till.. Ska snart ändå tappa ur systemet för lite andra omkopplingar..
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Man kan ju ha en termostat på acc-tanken i samma höjd som anslutningen. Med hjälp av en termostat på röret för "sol in" och relä så kan man ju styra det.. Kan inte riktigt förklara i text men..... ;)
Egenkonstruerad TVA
Maldor:
Här är ett förslag på styrning (finns många fler): http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/TDC3.pdf
Detta är nog en ersättare till den styrning som jag har. Tysk tillverkare som heter Sorel. Finns mycket på deras hemsida (sorel.de)
Jonas O:
Hittar inte den elventilen som jag har på solgruppens hemsida, skall söka lite mer. Eller så har den utgått. Köpte mina prylar sommaren -04.
Maldor
Inlägg av Maldor »
Tack Roli bra styrning där men.
Avvaktar svar ang ventilen här i mitt bygge. :?
Är detta något att stoppa in "Motorventil MYSON MSDV322"
Nila har den.
Eftersom jag skall tappa tankarna och det finns endast en avtappning så blir det väl närmare 1500 liter som skall ut så vill jag att det blir så bra som möjligt direkt.
Skall in i elpatronsuttaget monterar nog en avtapp där också i fall att.
Kollar även Jonases beslut (mkt bra bygge tycker jag men som han själv är inne på lite fix är kvar..
