Inkoppling av tankar?
Då jag inte har fått någon respons på min fråga så tar jag bort den
Verkar inte finnas något intresse i detta ämne så jag får väl prova mig fram tills jag får en väl fungerande anläggning
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Efter som ingen kom med några bra tips & råd på min tidigare fråga om inkoppling av mitt nya system, så blev det paralellkoppling mellan tankarna 35mm cu rör användes till detta ändamål. Än så länge verkar det funka alldeles utmärkt så det är bara hoppas det funkar lika bra när kylan kommer & systemet får jobba på riktigt.
Frågeställningen innan var hur inkopplinngen mellan tankarna skulle vara vid paralellkoppling. Diagonalt alltså in till tankar (laddning) närmast första tanken & sedan retur till pannan närmast andra tanken. Lika så inkoppling till radiatorkrets eller om man kunde gå in med kopplingarna mitt i mellan tankarna. Valde det första alternativet alltså diagonalt.
Hittade det här på annat håll.
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... pling.html
