Problem efter skorstens sotning
jonkek
Inlägg av jonkek »
Bionan går kanon ända tills sotaren drar ur skorstenen, när jag sedan startar upp så går den fort upp i matning och sedan slocknar lågan och det blir en gas smäll så dragbegränsaren flyger iväg.
Händer varje gång de sotas, sedan försvinner problemet helt plötsligt.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Då har du för bra drag i skorstenen. "Medicinen" kan vara att förse den med en skorsteneslang som är anpassad pannan. Att dragbegränsaren inte förmår att dämpa undertrycket tillräckligt skvallrar om att den inte är dimensionerad för den kapacitet skorstenen tydligen har. En komplett sats med insatsslang och monteringsdelar samt vermakulit går på mellan 4 och 5 000 kronor - något som är pengarna väl värd. Jag skall skaffa detta till min skorsten så fort det går. Det låter drastiskt, men det är bättre att börja i denna ändan, än att kanske köpa en svindyr och fin dragbegränsare som kanske inte löser problemet fullt ut. För stor kapacitet på skorstenen är mycket vanligt eftersom många skorstenar är gamla och dimensionerade efter andra pannor och andra bränsleslag än de vi har idag.
http://www.soliduct.com/paketerbjudande ... c33238b81e
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Skulle nog börja med en dragbegränsare i alla fall. INgen onödig investering och att ha för "bra" drag lider bionan inte av däremot att ha ojämnt drag och varierande förhållanden kan nog rådda bort bionan värre.
jonkek
Inlägg av jonkek »
OK, jo har märkt att dragbegränsaren slutat fungera av någon anledning. Nu öppnar den aldrig längre. Är de något som inte håller tätt i pannan?
Då du inte uppger vilka grejer du har, skorstensstorlek osv. kan du faktisk knappast få svar som är användbara.
Dessutom står det i reglerna att man ska fylla i detta.
Om du t.ex. har en Tigex 25 och en skorsten med drag i är en del av problemet redan där.
jonkek
Inlägg av jonkek »
OK, förstår det. Problemet är att det står inget märke på dragbegränsaren.
Och skorstenen har jag inte mätt upp, det var förra ägaren av huset som installerade.
Men har bott här i två år, första vintern fungerade dragbegränsaren kanon.
men denna vinter har den aldrig öppnat.
Men vilken panna har du då??
Det kanske är den som ställer till det efter sotningen, någon kanal som tätnat eller lucka som ändrat läge. Skriver du in vad du har så kanske någon har svaret på ditt problem....
Om man fyller i de uppgifter som listas i paragraf 3 av forumets regler så är det mycket större chans att få bra svar på sina frågor.
Lite logik:
Om dragregulatorn fungerade bra förra vinter men inte nu - där du även får gengasexplosioner - då måste något vara ändrat!
Men vad?
Det kan knappast vara skorstenen, den är ju dragit igenom med bra resultat.
Blev det kallt med all luft till pannrummet så ventilen blev stängd?
Saknas det sotning av någon rökväg?
Ändringen måste sitta mellan dragregulatorn och toppen av skorstenen sådan rent logisk, hade den suttit mellan brännaren och dragregulatorn borde regulatorn fungera bra ändå.
Fast om friskluft till pannrummet är strypt kan det vara omöjligt för dragregulatorn att fungera...
jonkek
Inlägg av jonkek »
OK, har lagt in det jag vet.
Nä ventilen är orörd och den är inte igensatt.
Det går fyra rökgaskanaler i pannan så vitt jag vet. Dom drar jag ur varje vecka.
Albin Kalic +
Biona 2000
Dragbegränsare
