CTC265 med Nymo 200
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Stoppa inte igen några hål!!Dom ska va öppna!! Luften stryper du på fläkten,Om du lägger dig på ca 12kw så blir det bra,Finns dom som byter ut roster mot andra med större hål för att slippa göra rent så ofta,,Men de funkar inte så bra sen,,
lange02
Inlägg av lange02 »
Jag lät hålen på rostret vara öppna. Nu är brännaren installerad och igång.
Var ju enklare är beräknat.
Nu går den på 11 kW effekt om man mäter på det sätt som beskrivs på forumet. Ska köra en vecka och se om rostret slaggar igen av för låg effekt.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
msh16
Inlägg av msh16 »
Verkar vara bra saker. :)
Steglös inställning av matningen alltså. Då kan man lämna fläktinställningen där den är och justera med matningen på digitaldisplay.
Kunde man flytta över styrkortet till Iwabo så blev den helt modern.
Tala om hur det går. Skulle inte ha något emot att sätta en Nymo i pannan.
lange02
Inlägg av lange02 »
Jo msh nu har jag sett en Iwabo S1 i verkligheten. Styrkortet från Nymo går nog att få in. Verkar några år modernare än styrningen på Iwabo.
Synd bara att ingen av dem har styrning för egen tremostat som alla moderna brännare har.
lange02
Inlägg av lange02 »
Återkommer med lite uppföljning bara.
Har eldat sedan 8 februari med den begagnade Nymo 200.
Inga problem alls. :)
Effekt på 11 kW.
Var fundersam på att köpa något som ingen annan har men är helt nöjd.
Ny skulle jag kanske köpa något modernare fabrikat.
Ringde och pratade med någon på Nymo och där verkar det vara stor optimism och framtidstro.
Synd att dom verkar göra en Nokia när brännaren mekaniskt är så bra.
Hur svårt är det att få in en egen termostatstyrning och hastighetsreglerad fläkt? Ett 24 volts kraftaggregat till fläkten måste dom få dit. Men sedan finns det väl färdiga IC kretsar för hastighetsstyrning och tempstyrning.
