Nibe Pellux 200 och Janfire Flex A
Jens K
Inlägg av Jens K »
Hej alla allvetare.
Som rubriken säger så är det pannbyte på gång. Den gamla Parca 3000 från -80 ska bytas ut och brännaren ska flyttas över till en ny Nibe Pellux 200. Kan jag använda monteringsplåten från Parcan?, Den sitter fastskruvad på luckan och ser ut att vara en Janfireplåt, 2 nya hål behöver nog borras eftersom pinnskruvarna inte sitter där fästskruvarna är idag, Eller måste man köpa en ny plåt speciellt till Niben? Måste man använda lågriktare till brännaren? Luckan är väldigt tjock på Niben, Är mest rädd för att brännarkoppen inte går tillräckligt långt in i pannan och att man bränner sönder luckans isolering. Om det finns någon som har den här kombinationen på brännare/panna så mottages alla tips varmt :)
Tack på förhand
Jens
165 m2 + källare. Nibe Pellux 200 -2011 med Janfire NH Mody -2012
