Har läst lite här om tändelement som kan bli kortslutna när de går sönder.
I min Altbergs EP18A brännare sitter samma typ av tändelement som i bl.a. Eurofire och PX21.
PLCn är en Millenium III med 8A utgångar.
Skruvens utgång går vidare till ett relä men utgången till tändelementet går vad jag kan se direkt till tändelementet.
Om tändelementet går sönder och kortsluter går då hela PLCn sönder eller har utgångarna på PLCn något sorts snabb automatsäkring.
Kan jag sätta en snabb glasrörssäkring på sladden till tändelementet för att skydda PLCn. Elementet är på 430 W, hur många A ska lämpligtvis säkringen vara då. Eller borde man sätta dit något relä?
kan tändelement kortsluta PLC
Det finns två versioner, en med transistor utgångar och en med reläutgångar, om den går direkt till tändelementet så är det en med reläutgångar du har, och i så fall är det 8A eller 10A max last på utgångarna, minns inte vilket så då kan ju en 8A eller 10A säkring vara vettigt, matningen till reläerna går knappast genom PLC'n (men dom sitter ju monterade på samma kretskort skulle jag tro) så den "bör" inte ta någon skada av en kortis men om det bara blir delvis kortslutning så kan det ju tänkas att eländet brinner upp om man har otur, men någon form av säkring bör ju finnas i PLC'n tror jag, oavsett vilket så är det ju aldrig fel att smälla dit en säkring till tändelementet.
PS: Alla inkopplingsschema verkar ang att en säkring ska sättas före PLC'n så det är inte alls säkert att det finns någon säkring i burken.
Säkringar på reläutgångar i en PLC är synnerligt sällsynta! Jag har sett en del PLC (o jobbat med dom också) och aldrig sett säkringar i PLC'n men väl utanför.
