dags att skrota den gamla oljepannan
Är ny här och första inlägget.
Vi har sedan två år bott i ett sekelskifteshus uppvärmt av en mycket gammal Baxipanna olja/el. Pannan har de senaste åren enbart körts på elpatronen.
Vi ska i år ge oss i kast med ett byte.
Vad vi tänker oss är en bättre begagnad kombipanna med pelletsbrännare och möjlighet till vedeldning, typ CTC 2200 Trio.
Först måste skorstenen muras om från nock upp och sedan drar vi troligen ett rör ner till källaren (eller glidgjuter, har inte bestämt oss än).
Vad ska vi tänka på speciellt? Själv hakar jag gärna upp mig på rökanslutningen mot skorstensstocken men det kanske är en bagatell.
Tips, tricks och erfarenheter tas gärna emot!
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
Varför kombipanna?
Jag kan inget specifikt om den du nämner men efter vad jag vet är ALLA kombipannor lika usla, vilket bränsle man än väljer.
Ska du kunde kombinera ville det vara bättre att ha en vedeldat laddpanna till att ladda upp tanken och en dedikerat pelletspanna till pelletsen.
Och ackumulatortank är ju ett måste med vedeldning enligt dagen krav.
CTC 2200 Trio har snabbkopplingar för både luft/vatten-pump och solfångare vilket gjort att vi sneglat på den.
Att ha flera pannor i en och samma lilla källare är inte aktuellt.
Oavsett vad så är vilken panna som helst energieffektivare än reaktorn vi har idag.
Satsa gärna på flera möjligheter om du vill...Men JAG hade satsat på en ren vedpanna eller pelletspanna beroende på ork tillgång ved/...pellets?...Sen i ditt fall en panna med S-kopplingar för solfångare etc..
Hmm Baxi som är ett engelskt företag sålde väl inga oljepannor i Sverige på -60, -70 talen?
Hur som helst är din oljepanna säkert mycket effektivare vid pelletseldning än kombipanna.
Om du på något sätt ska elda ved så ska du ha en VEDPANNA och inget annat. till denna vedpanna måste enligt bestämmelserna kopplas en tillräckligt stor ackumulatorstank.
Vedpannan ska ha LITEN vattenmängd för att minimera förlusterna då vattnet ska finnas i den isolerade tanken.
En kombipanna har flera hundra liter.
Pelletsbrännare kan du sätta i en vedpanna.
Vad är det för beteckning på din oljepanna? En begagnad pelletsbrännare i den kan vara en billig övergångslösning tills du fått mer kläm på det här med eldning och uppvärmning.
En vedutrustning med tankar är dyr minst 70000 med rör installation och allt så då ska du vara säker på att du kan få tag på ved mycket billigt för att du ska få tillbaka alla utlägg inom rimlig tid.
Alla man talar med upplever rusande vedpriser och många fd. vedeldare får inte tag på ved idag och sätter pelletsbrännare i vedpannan.
Angående Baxi så mailade jag de flesta företagen för att höra om någon kände igen vår panna och det var bara de som kände igen den som en mycket tidig FB-panna. Idag sitter en CTC Castor 25 monterad på den, och ja självklart har vi funderat på om det går att montera en pelletsbrännare på den. Någon har sagt att pannan är slut då det (tydligen) verkar läcka mellan tappvatten och cirkulering. Den håller inte heller trycket på 1 bar.
Går det på nåt sätt att lägga upp bilder på det här forumet förutom att länka?
- bergatorparen
BAXI het tidigare Perifalpannan och grundades 1981 i Falköping. Några få år senare ingick man samarbete med HS Tarm A/S i Danmark, och från 1987 blev BAXI AB och BAXI A/S ett bolag BAXI' s första produkt var ackumulatortankar, och HS Tarm A/S var specialister på pannor. Den panna du har är därför sannolikt en HS Tarm i BAXI kläder. En bra oljepanna, men jag tycker mig ha läst att den nog inte är bra som pelletspanna. Försök hellre få tag på en BAXI Bonus 30 med dubbel lucka i botten så att du kan växla mellan ved och pellets enbart genom att stänga den lucka som är aktuell. BAXI är inte precis lågprisleverantör på pannor, men de skall vara bra enligt de som har dem i tjänst.
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=1
http://www.baxi.se/includes/show_image2 ... 5Fpf%2Ejpg
På tal om att lägga upp bild: Gå in på http://www.forumbilder.se och ladda upp bilden eller bilderna där, kopiera sedan länken du får där hit, och vipps så har du bild i ditt inlägg - antingen fast eller klickbar thumbnail
Även om den inte används? Tänkte börja köra med pellets, koppla till en ack.tank framgent och använda vedeldning som backup.
Ska försöka förbättra uppvärmningen utan dyra lån som sopar undan ev besparingar så det blir "lite i sänder"-filosofin.
Jag är inte så orolig över ack.tankar, mer över alla olika bud om expansionskärlet för vedeldning. Vissa är helt emot slutet system, andra säger att det är ok. Jag vet bara att den här kåken redan haft en grym vattenskada på grund av öppet kärl på vinden en gång och jag vill inte råka ut för det själv.
Direktcitering borttagen, forumet blir mer överskådligt och lättläst om vi inte citerar när vi svarar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
- bergatorparen
Detta är utan minsta tvekan en HS Tarm panna och utifrån designen så är det en panna från strax innan fusionen med Perifal Pannan - alltså en 80 talare. Man har monterat PellX brännare på sådana pannor, men eftersom jag har den vetskapen från en annons, så kommer det ju inte fram hur bra eller dåligt det fungerat. Det ända jag kan säga är att försöka duger. En PellX eller en Baxi Eurofire borde kunna fungera med denna pannan, men räkna med att du kommer att bli en duktig sotare därför att är det som jag tror, en dedikerad oljepanna, så ryms inte mycket aska. Kanske du kunde ta bild av brännkammaren i pannan när du får tid? Vore intressant att se hur den här dansken ser ut inuti
Grejen är att du konverterar från olja till fastbränsle och det kommer att räknas som en ny installation vilket innebär brandcell & ackumulatortank. Om du inte har ack.tank får du helt enkelt inte elda med ved och det är tveksamt om sotaren godkänner anläggningen alls utan tanken.
Jag förstår tanken med reserv men du kan få besvär med sotaren, JAG skiter helt i det så mig är det lugnt med. Jag vill bara förvarna om att du med ett trångt pannrum kan få problem med ved/kombi helt enkelt.
Kolla alltså med sotaren först innan du drar på dig kostnader och kolla läget, det kan vara att det blir mycket besvärligt - men det kan också vara enkelt.
- bergatorparen
