Hej allihopa!
Ny här med ett akut problem, våran gammla panna (Euronom -91 olja ved) har tackat för sig och lämnat in. Har en 5 år gammal viking bio brännare i den som funkat kanon. Funderar på att behålla brännaren och bara byta ut pannan mot en pellmax CU eller VX, Är det något man behöver tänka på eller finns det andra bra alternativ?? Bor i 1 1/2 plans hus utan källare och drar i nuläget ca. 4-5 pallar pellets på ett år.
Tips råd och förslag mottages tacksamt.
Mvh. Martin.
Hjälp med ny panna, akut.
Får du chansen att byta ut gammelpannan så byt ut allt. 5år gammal VikingBio ger dig bara problem och stora kostnader i framtiden.
CTC Ecoflex kräver mycket lite underhåll.
Med Pellmax får du ju jobba som vanligt med rengöring varje vecka.
Värmebaronens pannor är ju inte heller matchade till deras egen brännare. När installatörer sätter in en VikingBio i VB:s egna pannor så sågar de av turbulatorer och försämrar pannan direkt för att VikingBio på högfart ger 20 kW som är för mycket för en vanlig panna.
(tidigare Janfire flex)
Märkligt... jag trodde att VB:s brännare lirade bra ihop med deras egna pannor
I deras fakta om pelletspannorna anger dom att man endast behöver sota en gång i månaden, det kan ju vara lite glädje sifror. men ska man behöva sota en gång i veckan? Hade tippat på iallafall 2-3 veckor mellan sotningarna.
Ska kolla på ecoflex också.....
Tack!
Tack!
- bergatorparen
I all rättvisans namn skall sägas att Pellmax har märkeffekt pellets på 25 kW - annars har abene rätt: Det blir att dra sotviskan i tubrören en gång i veckan och rengöra brännaren. Sedan tillkommer att du måste räkna med att byta brännarrör ungefär vart fjärde år utifrån den förbrukning du har idag. En panna som kunde vara värd att titta på är Peltec 17 med Polar Pa 20 brännare. Företaget som levererar dessa grejor kommer hem till dig och kollar att det går att få grejorna att fungera som de skall innan de accepterar beställningen slutgiltigt.
http://www.polarpellets.se/exempel.htm
