Har du termostater på elementen så välj utegivare. Du kan inte reglera samma temperatur både med innegivare och termostater utan med inegivare måste du vrida upp termostaterna till maxläge och låta innegivaren ta över. Med liten bostad som har öppen planlösning kan det fungera bra med innegivare också.
Har du redan ett överlägset reglersystem inne så behöver du inte ett sämre med bara en mätpunkt.
En utegivare ger dig framledningstemperatur anpassad till vädret ute.
"Religionen" beror på att en del korkskallar till installatörer trott att man ska reglera temperaturen inne mha. utegivaren. Det går naturligtvis inne, det är framledningstemperaturen man reglerar. Innereglering har man ju vanligtvis redan mha. radiatortermostater.
För system med tank behöver inte framledningstemperaturen vara låg, det är bättre om flödet i systemet är lågt så återledningen till tanken har låg temperatur. En tryckreglerad cirkulationspump typ Grundfos Alpha gör nog nytta i att få ned återledningstemperaturen så skiktningen i tanken inte störs.
Om du inte vill skaffa det självklara valet när gäller 30 kW brännare. Viking 30 för omkring 21500 inklusive skruv och automatisk uraskning så stå över PellX 35. Startdosproblem, explosioner, spruckna brännarör som kostar 4000 att byta ut osv. i all oändlighet. Bara att titta i Pellx och KMP trådarna.
Den passar åt Bergatorparen att pyssla med när han köper ny kåk så får han smaka på sin egen beska medicin.
Skrapa brännarrör varje fredagskväll när andra kopplar av ger gratis träning.
Nymo energiprodukter gör en 30 kW brännare med 4mm plåt i de varma delarna. Tyvärr kar den varken uraskning eller egen termostat och det är väl sådant man ställer som krav på en ny brännare idag.
Roslagsbrännaren och Iwabo säljer också 30-50 kW brännare.
Stora Enso pellets.
