glapp kontakt i brännaren?
skalman65
Inlägg av skalman65 »
har fått problem med att brännaren sista tiden dör.
Jag får ingen röd error lampa.
den dör inte under pågående drift tid utan efter att den går ner i pausvila så dör den, den blinkande drift lampan blinkar då inte längre.
Har fått igång den med att slå av och på brännaren med brytaren på kontroll kortet.
Kan det var knappen eller är det troligare att felet ligger i kortet någonstans.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Låter konstigt om det är knappen som är glapp,om den funkar medans den är i drift.
Har du provat att dra ur stickkontakten,så den får börja från noll med inställningar?
skalman65
Första gången trodde jag det var säkringen så då tog jag och slog ifrån helt o hållet.
För att kolla det men icke.
Men fick igång då med efter att ha slagit av o på brytar knappen ett par ggr
första gången så händer inget utan först på 3 dje eller 4 dje gången
KMP Pellex 21
Bulkförråd
