Hjälp ang sid kw012 Dragbegränsare!
Hejsan!
Skulle vilja ha lite hjälp nu.
Satt in en dragbegränsare idag, har innan kört med spjället i rökröret strypt så undertrycket legat mellan 10-15 pa, nu då jag satt in dragbegränsaren och ställt den någonstans där emellan skall jag då öppna spjället fullt i rökröret?
eller skall jag låda det vara strypt som innan?
Arimax 25
160mm a`5m skorsten nalta grov =)
KW 012 dragbegränsare
Sfinx 2 paneler a`30 rör Solfångare
Acc 1800 L + 1st elpatron
Hus byggt 1986 195kvm
Golvvärme på 90kvm + 3 radiatorer
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Fler som dör av att grilla inomhus eller stå med bilen på tomgång i stängt garage med en slang från avgasröret in i fönstret än av att ha spjället lite strypt i pannan/kakelugnen/öppna spisen..
Men givetvis, nu ser din draglucka till att hålla rätt undertryck, så öppna spjället i pannan helt så reglerar det sig självt på rätt sätt
Annars blir motståndet i pannan spjäll adderat till dragbegränsarens undertryck, så är risken för inrök osv.. eller att förbränningen inte fungerar som tänkt.
Har hört de där me livsfara, va så de funkade under vedeldningstiden från 1986 -2011 i denna panna samt luftspjället i luckan där pelletsbrännaren sitter nu så, kan tänka mig att det kan va sämre vid vedeldning men men janfire nh brännare så stänger den av om den känner att det är för lite undertryck eller blir för varmt så har ej haft bekymmer med det under 2 månader då jag kört pellets,men skall öppna spjället helt nu och hoppas att den skall hålla 15 pa ständigt fast luckan kommer nog vara öppet rätt mycket men inte maximalt,lite bekymmer med luckan har jag den har inte perfekt läge så smäller jag igen pannrumsdörrn så öppnar den helt o håller sig där 10-15 sekunder och sedan återgår den till normalläge.
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Att strypa lite blir ju bara samma sak som att skorstenen varit lite kortare eller trängre. Så så länge draget är tillräckligt är det ingen fara.
Om man bara tänker bränsle ekonomi så är det ju vettigt att strypa lite och inte suga ut lika mycket inomhus luft. Man ser ju lätt om det är tillräckligt undertryck på luckan.
som det ser ut nu så är motdragsluckan öppen till 1/4 del kanske hela tiden och justerar mer eller tillbaka och ganska lugnt ute o runt 4 minus, kan de vara bra, fick tips om denna lucka att den skulle vara bra för min panna/brännare.
har en 160mm skorsten, gissar på 6-7 meter och 25kw max panneffekt med ved men kör pellets på 15 kw vintertid och 12kw nu efter ja satt dig luckan, skall se hur förbränningen blir.
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Var hittar jag information om att det skulle vara olagligt att stänga spjället i pannan vid pelletseldning ?
Det går alltså inte att ta livet av sig genom att man tar bort syret i inandningsluften?Håkan S skrev:Bör påpekas att försöka ta livet av sig med avgaserna från en modern bil funkar inte längre så bra som förr. Avgaserna är helt enkelt så rena/giftfria att inte är praktiskt. Men på film funkar det förstås fortfarande...
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
- bergatorparen
Kan vi inte kalla det "strypa spjället lite"? Stänga låter lite drastiskt. Och jag tror inte det blir så tätt ens om man stänger helt. Om jag hade full koll på undertycket, så skulle jag "strypa lite".
Det danei skriver "Att strypa lite blir ju bara samma sak som att skorstenen varit lite kortare eller trängre." är jag helt inne på.
Hmm funderar lite om min dragbegränsare blev för liten som jag köpte, den står mestadels halvöppen hela tiden då de e 15kw pelletseffekt igång och ibland mer har 5meter skorsten på 160mm rör, bli de för mycke drag för den luckan? eller skall jag kompensera lite med att strypa spjället litegrann bara?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
