Är pellets framtidsriktad ??
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Är pellets framtidsriktad?
Har skrivit 3 inlägg i motsvar till norsk värmepumpförening.
Kolla denna: http://www.vvs-forum.no/
eller denna: http://www.vvs-forum.no/pellets-er-frem ... 84371.html
stepside
Inlägg av stepside »
jag vet inte om pellets är framtiden,en gång var elen och oljan framtiden, i morgon kanske plutonium eller nån slags omvandlingsprocess där is,snö,kyla blir till värme i stugan? pellets är ett väldigt bra alternativ för alla gamla vedeldare som inte orkar mer och oljeeldare som inte har råd längre.kostnaden på installation går att påverka och inneklimat,murstock,mm håller sig friskt till skillnad mot värmepump. solenergi idag tror iaf inte jag på i dessa breddgrader och investeringskostnaden är för dyr...
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Kan vi lösa problemen med damm/finfraktion i bulkpellets, så borde pellets kunna vara framtidsriktad. Det är med andra ord en fråga om att bli av med onödiga problem. Lösningarna finns.
karaff
Inlägg av karaff »
När får vi se kondenspannor till pellets, underhållsfria och med rök som man kan köra i tunna plåtrör som gaspannorna ? ;)
(att tömma asksäck/behållare ibland rent o snyggt är acceptabelt)
Då kan man börja snacka i nya hus också.
Tror många som bygger nytt väljer värmepump för det är väldigt rent, som att ha ett kylskåp ungefär, elektroner in, värme ut.
Har pellets som komplement till bergvärmen för att slippa spets-el då vi har stor värmeförbrukning, men det är ett väldans meck, hade aldrig i livet valt det framför en bra värmepumpsanläggning och då vill jag tillägga att min pelletsbrännare fungerar problemfritt ! Men man ska aska ur, skorsten skall sotas, pannan skall kollas till, påfyllning av bränsle, det blir lite smådammigt i pannrum när man slaggar o fyller osv.. Har inte kostat mig många kronor att sätta in men.. nja. så billigt är det ändå inte.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Jag tror ju att pelletsvärme och annan biobränsle är framtidsriktad, annars skulle jag aldrig satsat på detta i min jobb.
Bioetanol och biodiesel tror jag i framtiden kommer att förbrukas i mobila applikationer, då specielt skepp och flygplan. Det blir troligen dyrt att använda till uppvärmning.
När fossil el begränsas i framtiden, kommer förnybar el att användas till ljus, industri, maskiner, bilar etc. men det kommer att bli dyrt att värme luft till 21 grader med el, även med värmepump. Det blir svårt att ta fram ny förnybar el som motsvarar priset på fossil el och atomkraft.
Vi vet ju att Sverige är världsledande i använding av biomassa, ca. 31 procent av total energiproduktion kommer frå biomassa. Jag tror inte atomkraft är bärkraftig i framtiden och då blir elen dyrare.
Bergatorpen, jag kan inte se nåt stort problem med damm och spån i bulkpellets. Om mängden spån och damm ligger lite över specifikation, så fungerar det endå med förråd och matning. Hemma hos mig ser jag inte ens pelletsen för sesongslut, då måste jag in och flytta på några hundra liter eller bara låta det ligga till nästa år.
stepside
helt klart ser det ljust ut för pellets idag tycker jag iaf och kan även vara morgondagens helt klart -alternativen är antingen för dyr i installation för "vanligt folk",klarar inte nordens kyla fullt ut,alldeles för beroende av el,mm.kärnkraftverk var sverige världsledande på en gång i tiden,bäst faktiskt. hade vi fortsatt med det vinnande konceptet hade det t.o.m varit något vi kunnat sålt överskottet av dyrt.vi kunde ha haft halva norges olja och eldat upp med om det inte vore för felaktiga beslut.
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Pellets är helt klart något att räkna med i framtiden..
Pelletspannor i alla de slag utvecklas kraftigt runt om i europa och det blir nog en av framtidens energikällor, iallafall om man bara ser kanske 50 år framåt i tiden :)
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Att alltid exemplifiera med "europa" är att ta bort det försprång vi har i sverige.
I "europa" är pelletseldning högnivåvärme på samma sätt som bergvärme här.
I sverige har pellets utveckats till en uppvärmning för normala enklare hem och så kommer det att förbli.
Lidingöfjanten kommer aldrig att byta ut sin bergvärme mot en österrikisk monsterpanna som kräver både dyra serviceavtal och regelbunden översyn av certifierad specialist.
Brännarteknologi kan bli en exportartikel för svenska företag om man tänker rätt.
Även enklare hem i europa kommer kanske att efterfråga pelletseldning och då kunde de svenska företag som utvecklat moderna produkter ta marknadsandelar.
Tog en titt på youtube och hittade snabbt både polska, italienska och US-amerikanska brännare liknande P21 brännaren. Den US-amerikanska var i stort sett en blåkopia av P21 med varmluftständning och allt.
Kopior kommer man inte undan men de svenska tillverkare som fortfarande inte är uppköpta har flera års försprång gentemot kopiatörerna om vad som fungerar i praktiken och inte.
Plockar man bara fram nya brännarmodeller baserade på dagens kunskap och erfarenheter så ligger man fortfarande främst i spåret.
Stora Enso pellets.
bergatorparen
De inte bara liknar P21:or, Torsten, de ÄR P21:or eftersom denna brännare faktiskt går på export. Jag såg på YouTube en P21:a i en tysk video. Så potentiometrar eller inte, P21:an uppskattas mer utomlands än i Sverige verkar det som :wink:
Du kan även finna Janfire utomlands - i synnerhet i Tyskland där den är mäkta populär. Du kan dessutom sannolikt hitta Swebo brännare i vissa länder. Men som du säger: Monsterpannorna är nog inget som gemene man ens vill ha. För mycket som kan sönder och på tok för dyrt att reparera. Där tror jag producenter som Peltec, Extuna och Värmebaronen mer är inne på rätta spår.
Enkelt och hållbart
OPEC
Inlägg av OPEC »
Som kuriosa kan jag nämna att jag vet att det finns minst en VB VikingBIO
i utkanten av Boston USA. En kompis som flyttat dit tog nämligen med sig
sin nya brännare som han köpt men inte installerat hemma i Sverige innan han bestämde sig för att sälja kåken och flytta. Jag vet dock inte om den har kommit i drift ännu :lol:
Jämfört med skogen, känns alt annat obetydligt i detta landet. Så skogen i någon form är framtiden.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det var den här jag menade. Fallschakt och varmluftständning direkt kopierat från P21.
http://www.pellergy.com/wood-pellet-burner
Stora Enso pellets.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Svårt att sia om framtiden då så mycket hänger på beskattningen av energin! Men klart är att de flesta husägare helst vill ha någon värmekälla som inte behöver pysslas om var och varannan vecka och alla så har de redan kylskåp och frysar som står och surrar så vad är då naturligare än att satsa på samma teknologi för husets värmebehov? De riktigt snåla satsar på vedeldning, den är svårare att komma åt att beskatta även om det fans en sådan skatt tidigare för jordbruksfastigheter. Och vedeldare som jag själv som har blivit trötta på allt jobb med ved satsar på pellets eftersom det är rena semestern jämfört med vedhanterigen. Oljeprishöjningarna tidigare medförde att måga oljeeldare bytte till pellets av kostnadskäl men det var en tillfällig grej och när deras pannor tjänat ut så får vi se hur många som stannar. Men miljömässigt är nog pellets svårslaget och den är bra för handelsbalansen så kanske beskattningen fortsätter att gynna oss pelletseldare.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Såg en interessant video om hur oljepriset påverkar ekonomien och att man i framtiden kan få höga energipriser. Den är på engelsk och varar 29 minuter men interessant.
http://permaculture.org.au/2011/03/02/d ... iet-union/
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Det kan inte vara många som bygger nytt och installerar pellets.
Högre kWh pris och dyr installation vid nybygge.
Framtiden ser nog inte så ljus ut för pelletstillverkare tror jag.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
