var hittar jag billiga och bra solslingor & förrådsbered
som jag ska ha till min "hemmabyggda" tank på 750l.
Slingor
Slingor är inte specifika för just "sol" utan det du behöver är en slinga som är tillräckligt grov för att flödet skall bli lagom och tillräckligt lång för att temperaturen skall hinna sjunka.
Vanliga slingor är ju de som är 22mm diameter och 22 meter långa.
Vanliga "rörgrejer" så att säga.
Kolla http://www.rinkabyror.se
till exempel...
till exempel...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
o ja...
Erik skrev:Vanliga och vanliga. Det ska vara ytförstorade slingor inte 20 m kopparrör.
Kanske ett onödigt påpekande.
Nja, jo ,ok då
Men i övrigt är det HELT vanliga standardslingor det handlar om.
fler tips
nu vet jag inte om de har kamflänsrör , men det kan vara bra att höra med http://www.lundbergsvarme.se/ de verkar som de kan sälja det som finns hos vvs grossiterna (som normalt inte säljer till privatpersoner)!
ett tips till kan vara att lägga en innerslang till något lämpligt stort däck i botten så behöver man inte någon ytterligare expansionskärl, tror at 10% är en riktlinje (75 liter slang med andra ord) jag har inte sjäv testat men låter som en bra grej...
tänk även på att du behöver ha välvda gavlar så att inte spricker vid sidan om svetsen....
det är inte dumt att ha några extra in och ut ansl på tanken, det blir gärna många rör och givare ... och det går ju att plugga om det inte använd för stunden...
var noga med att fästa kamrörsslingorna så att de inte slår när man stänger en varmvatten kran för snabbt... (kunde ha vart bättre i den jag har köpt)
själv slutade det med att jag köpte en tank (på 750l) efter lite funderande och det var nog tur efter som jag inte är något vidare på att svetsa...
/Torbjörn
/Torbjörn
