Hjälp med val av panna till janfire nh
Albert T
Inlägg av Albert T »
För en billig peng kan jag köpa loss antingen en Nibe City vx -02 eller en combifire 93/94
Då är frågan vilken skall man välja?
Hade innan en CTC av äldre modell som tyvärr kastade in handduken i veckan som jag körde min janfire nh på.
//Albert
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Trots att Combifire'n nästan är på gränsen att vara gammelpanna, så är den bättre för Janfirebrännare än City'n. City'n måste ha en framåtbrinnande brännare för att fungera på rätta sättet. Kan du klara dig med 12 kW effekt, så kan City'n fungera med Janfire'n om du monterar på en 90 graders flamriktare - men det är ändå en kombination som jag tycker är tvivelaktig, så om Combifire pannan är i bra skick, så skulle nog jag hellre satsa på den.
bergatorparen: Janfire NH är född med 90° lågriktare och kan köra upp till 23kW med detta, de 12kW kommer från Flex-A med 90° lågriktare.
Var det trevligt väder på cykelturen?
Combifire är samma panna som Janfire integral så helt klart ska du välja den pannan
bergatorparen
Icecap skrev:bergatorparen: Janfire NH är född med 90° lågriktare och kan köra upp till 23kW med detta, de 12kW kommer från Flex-A med 90° lågriktare.
Jo, lite kallt bara Bild
Jag har befattat mig så mycket med Flex A, och så lite med NH, så just den där lågriktaren som NH är medfödd har gått mig lite förbi. 23 kW och 90 graders lågriktare? Låter kul Bild
En riktig pelletsraket, med andra ord?
Jupp. Jag har dock för mig att standardinställningen är max. 18kW.
Behöver man mer än det kan man samköra 2 st i samma panna och då nå det dubbla såklart men det är knappast något man behöver ens i en stor villa.
Hos en kompis har vi kört igång en Flex A i en Ctc V35, Läge 2 90° lågriktare o max matning läge 2=28 kW inmatad effekt..
Pga lågriktaren tvingas vi använda pannans fläkt annars löser bakvärmeskyddet ut så igentligen är det pannans fläkt som styr men nu gick den inte ställa lägre så Co2 gick bara att få upp till 9-9,5% men men..
Körs mot en acktank på 2.5 m3
Albert T
Tack för alla svar och hjälp från er :D
Blev en combifire :D
//Albert
