Du har sannolikt mycket högre flöde i golvvärmekretsen. Därför är framledningstemperaturen ointressant i sammanhanget. Du har även en större värmeavgivande yta. Förbrukningen kan diffa mot om du skulle köra radiatorer men det är inte så stor skillnad.Micke1981 skrev:tänk lite själv, att måsta ha 50-60 graders vatten till elementen för o hålla behaglig temp i huset eller 30-35 grader i golvärmen för o ha samma temp i huset de e ju aningens mindre så klart de borde göra skillnad.
jag tror då det, hade själv bara en förbrukning på 2 säckar dygn då vi hade 25-30 grader kallt och 21-22c inne. =)
pellets och golvvärme funkar det?
- Lärjunge!
jag har oxå ca 10 graders diff (när det inte är väldigt kallt ute) mellan tur och retur,alltså ingen direkt skillnad fast värmen är högre till raddarna än lägre till g-värme.inbillar mig att det finns mer att ta av om man har raddar som kan ge mer kw? vad händer om det skulle bli -45(det är inte vanligt men det har hänt och kan ju hända vem vet...) ute en vecka i sträck med golvvärme? cirkulerar det fortare så att det funkar eller vad?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
- Lärjunge!
Du har ju ingen "komfortbegränsning" i radiatorerna. Så ja, du kan pressa ut mer effekt ur en radiator genom att exempelvis köra fram 80 grader på dem en kall vinterdag. Om du har ett för varmt golv upplevs det som obekvämt att gå på, det kan även vara dåligt för golvet att köra fram för hög temperatur om man ex. har trägolv.
Du dimensionerar värmesystem utifrån en dimensionerande utetemperatur. I skåne pratar vi om mellan -18 och -14. Om man dimensionerar med -45 skall det inte vara några problem att köra golvvärme.
Vattnet cirkulerar inte fortare per automatik. Flödet är något man själv justerar(eller bör justera) Det är ju förstås väldigt teoretiskt och inte så nödvändigt i en villa men formeln ser ut så här: P=q*dT*Cp*d
P=Effekt (W)
q=Flöde (l/s)
dT= Skillnaden i fram- och returledningstemperatur
Cp= Vattnets specifika värme (4180)
d= Vattnets densitet 1000
Sänkning av flödet ger sänkning av returtemperaturen och ev. av Effekten. Sänkning av framledningstemperaturen ger sänkning av returtemperaturen och effekten.
P=Effekt (W)
q=Flöde (l/s)
ja ja har ingen erfarenhet av radiatorer i detta hus eftersom golvvärmen satt här då vi flyttade in, ja bara inbillar mig att det är billigare att driva än radiatorer,det är då behagligt iallafall, vi ha haft 32 minus några dagar i sträck denna vinter och det funkade perfekt, va inte så mycke mer man behövde öka på slingorna.
Arimax 25
160mm a`5m skorsten nalta grov =)
KW 012 dragbegränsare
Sfinx 2 paneler a`30 rör Solfångare
Acc 1800 L + 1st elpatron
Hus byggt 1986 195kvm
Golvvärme på 90kvm + 3 radiatorer
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
uppenbarligen funkar det ju rent praktiskt i hus med golvvärme även i sträng kyla,får inte till det med watt per m2 i mitt huvud bara...
- Lärjunge!
Har man isolering under som nog alla vet..så får det nästan vara hur kallt som hellst ...Oftast kör man ju bara G-vpumpen på halvfart normalvintertemp skulle det bli -45 så är det bara öka upp farten..så där har man lite till att hämta...ang temperaturer..max 55 C i g-v slingorna
Själv håller jag på byter raddarna här hemma till dubbla konv,bara för att dom gamla är fula och passar då på att överdimensionera...bra för framtida lågtempfunderingsköpprylaranlägg ?
Har mest legat på +40c i slingorna men detta blir mindre nu då vi byter fönstrena i uterummet från ett uvärde på 6,0 sommarglas till fina vinterglas på 1,3 så de kommer sänka rejält på både sol o pelletsförbrukning =)
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
I dom flesta fall ökar energiförbrukningen med golvvärme om man inte har typ 50 cm isolering under plattan än om man jämför med radiatorer..
Blir riktigt låg temp till radiatorer om man har stora som typ täcker hela väggen oxå
Jag håller inte med i praktiken men på ett teoretiskt plan är det helt korrekt då man har en värmeförlust nedåt.
Praktiskt sett har vår förbrukning minskat sedan vi la in värme i golven, detta genom att vi inte behöver värma luften närmast taket orimligt mycket utan bara golvet lagom.
Har man som jag ett hus med betong sockel som upplevs som kall så har vi genom att sänka rumstempen och värma golvet minskat förbrukningen i praktiken.
Sen att det kommer att ta livstider att räkna hem åtgärden då vi flöt in golvslingorna i enooormt dyrt flytspackel hör väl inte till saken?!?!? Skönt är det iaf.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
