Begagnade Janfire brännare, NH eller Flex-A?
stubbe
Inlägg av stubbe »
Hej alla för era svar.Har fortfarande en Janfire i karantän.
En Gul Flex.A med eltändning.Jag sökte kretsar prossessor,eprom
till denna apparat.Ifrågasatte eldvakt,som inte finns,säkring
mot bakbrand finns,vattenflaska finns,externförråd vakt finns.
Om man tillverkar en brännare så borde man först o främst
veta om pelleten brinner eller slocknat eller?
Sen kolla att inte det blir för varmt i röret mot slangen.
om det blir för varmt så löser säkringen ur.Eller vatten rinner
ur flaskan o släcker.Om allt fungerar så är det okey,men
med en säck sur pellets,vad händer då?
Det var nån på sidan som la ut att det finns ett chip för
modifiering av flexen,tror inte det gäller flex a-gul.
Någon som vet vilket k-kort är lämpligt för flex gul som
har eldvakt,säkerhet mot bakbrand,extern givare från förråd.
Som är genomtänkt från början!!
:? :roll:
bebop
Inlägg av bebop »
Det Finns inte ! Gul Flex slutade tillverkas 1998.
Köp en senare brännare som har dessa funktioner om du önskar det.
Blå flex-a har detta och många andra brännare.
Gul flex lanserades 1993 eller nåt, det var inte så utvecklat i pelletsbranschen för 18 år sedan....
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Extern givare från förråd? Till vad?
stubbe
Inlägg av stubbe »
Hej alla ni som som visat erat intresse med mina
problem.Externgivaren ger klartecken att pellets
fattas/fullt i i brännareförrådet.
Vore bra att få lite hjälp,inte en massa som inte
angår "Janfire flex Gul A,
Vad ska brännaren göra om det fattas pellets i stora förrådet? Dansa? Stänga ner?
Eller är det DU som behöver en lampa som betyder "nu är du snart rökt"?
Om DU behöver en "fyll på - NU"-lampa är det väl bara att fixa det, själva grejen är ganska enkel.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Kanske Janfires nya hit blir en brännare som sjunger "When You Wish Upon A Star" när det börjar tryta i förrådet? Bild
stubbe
Re: Begagnade Janfire brännare, NH eller Flex-A?
Inlägg av stubbe »
Hej vänner.Dom som inte vet hur en Janfire flex gul eller en sverigebrännare fungerar
tycker jag ska hålla tyst,inte komma med kommentarer hur dom funkar.
Om ni tror ni vet problemen,ta reda på fakta först innan.
Annars är ni till ingen hjälp för någon med flexen,sverigebrännaren.
Nu min fråga.
Bästa ekonomiinställning?Steg 1,Steg 2,Steg 3,Steg 4,
Kanske beroende på storlek på hus,garage mm.Panntemp,givare ute o inne.
Vilken grad man vill ha.Nu funkar min okey,men kanske behöver justeras,finns
4 potentiometrar,en för varje effektläge som justerar fläkthastighet mm.
Fundera på detta den "som vet".
Stubbe.
Det finns manualer att hämta på nätet, de finns klistrat i Janfire-delen.
Det är INTE ett potentiometer för varje effektsteg, steg 2 & 3 är t.ex. samma effekt men steg 2 är utan underhållseldning medan steg 3 är med detta.
Så tanka hem manualerna, läs dom först och SEDAN kan du börja skruva.
