bygga om till laddomat?
astor
Inlägg av astor »
Har för närvarande en äldre Albin vedpanna effekt Mcal/h 20-36kw +
3 Borö tankar á 500l en med 110l beredare innbyggd,
Det som sköter laddningen av tankarna är en termostat på pannan på sidan som man ställer vid vilken temp. pumpen skall starta resp. stanna
jag får upp tankarn till 80 upptill men nertill inte mer än 40-45grader schunten sitter upptill tar ut vattnet i toppen på tankarn,
har provat att elda på mer men vill sig inte bli varmare i botten :(
byta till laddomat går det om tankar inte är bredvid pannan + att ladd och retur rören (35mm)går i taket till tankarn
när tankarna är maximalt uppvärmd skall dempen vara samma upptill som nertill?
Du får inte mer värme för att du använder laddomat. Så det blir nog ingen skillnad. Normalt sett så är det kallare på botten. Men kanske inte så kallt när det är fullt.
Rördragningen är nog inte något problem.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
danei skrev:Du får inte mer värme för att du använder laddomat.
Är absolut inte jätte insatt in detta, men är det inte därför man monterar in en laddomat eller liknande,
Just för att skiktningen skall fungera bättre, och man därigenom skall kunna använda mera av tanken
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Jo visst. Du kan använda tanken mer effektivt. Framför allt vid del laddning. Men nu verkar det ju snarare som att pannan inte orkar att ladda hela tanken. Det verkar visserligen skumt, men med tillgänglig information tolkar jag det så.
senmathal
Inlägg av senmathal »
Om du eldar mer utan att tempen stiger i botten måste du fundera över var värmen tar vägen någonstans. Det verkar skumt att det inte blir varmare för någonstans måste som sagt värmen ta vägen
Laddomatens viktigaste uppgift är väl egentligen att förhindra kondens på pannväggarna. Men naturligtvis även att skapa en bra skiktnig genom en kontrollerad och långsam laddning. Grejen är väl att vattnet snurrar runt i pannan tills den är c:a 80 grader och då börjar ladda tankarna. Med en termostat som öppnar så får du väl kallvatten från tanken direkt i pannbotten. Med laddomat så hålls alltid pannreturen varm vilket är bra för pannan.
En annan lika viktig sak för att få systemet effektivt är att radiatortemperaturen är så låg som möjlig om man ska kunna utnyttja värmen i tanken. Det bästa sättet att lösa det är en shuntstynng som reglerar värmen i huset. Har man bara rumstermostater behövs ju gärna lite övertemp på vattnet för att det ska fungera och då blir också returen onödigt varm. Man vill ju ha tanken så kall som möjligt innnan det är dags att elda igen. Nu kanske du redan har en väl fungerande shuntsyrnig. Annars kan jag varmt rekommendera thermomatic som är både billig och enkel att installera.
Vad det gäller rören borde 35 mm räcka gott och väl. Det väl vad som brukar rekommenderas. Tror inte du kommer ångra en Laddomat,
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
