Termostat med ställbar hysteres önskas
elvis
Är det någon som använder termostat från E-kontroll ?
Tk1a med fler.
Är ni nöjda ? Om inte varför ?
Hurdan är kvaliten ? Har det strulat ?
Den är ju ändå hyffsat kostsam så man vill ju gärna ha lite fakta innan eventuellt köp.
Finns det ngt bra alternativ som har mer än 10 grader hysteres ?
Elfa verkar bara ha med 10 grader som max.
Jag har en Janfire brännare så det finns inget i brännaren som skulle kunna hjälpa mig, tyvärr.
Tacksam för svar
Såg att någon hade en ritning upplagd på hållkrets med två termostater men jag blev inte klok på den ritningen, hade varit nice att bygga ngt eget då jag har gamla termostater och relän liggande.
Tk1a med fler.
Tacksam för svar
Re: Termostat med ställbar hysteres önskas
Tror det var Tobben som hadde detelvis skrev:Hej,
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Säkert Ageröd har nåt med typ Dallas DS18S20 kanske likna som TK xx? Han håller med experiment. I så fall man kan läsa hans resultat på http://agerods-bioenergi.se/pann_temp.phpPatrik skrev:Tror det var Tobben som hadde detelvis skrev:Hej,
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag och flera av mina kunder använder TK1A från eKontroll.elvis skrev:Hej,
Tk1a med fler.
Nöjda och inget strul...
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
- GoForIt Pellets
Fungerar den att koppla in även på en Viking Bio, monterad på en Värmebaronen Joker?
Någon som testat?
Ursäkta min eltekniska okunskap..
Någon som testat?
Kan fråga dig, har du provat med 30 minuter fördröjning på Vikingbio. För det gör min att uppstarta vid mellan 60-65 och stanna vid 80 vid kall väder. Medan TK1a skulle sitter bra under vår och höst hade jag vilat.GoForIt Pellets skrev:Fungerar den att koppla in även på en Viking Bio, monterad på en Värmebaronen Joker?
Någon som testat?
Det kan variera beror på hur din Joker utnyttja tappvarmvatten. Om du inte har provat, så lönar sig att prova den och vad du tycker annars. ok Detta vill jag bara tala om.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Vad är det som du inte förstår på ritningen? Skall själv koppla en sådan lösning till min acktank så fort det blir lite tid över.elvis skrev:
Skriv din fråga/fundering så kanske vi kan hjälpas åt att lösa eventuella konstigheter.
Just nu krånglar blandningsventilen för varmvattnet, verkar ha hängt sig för det kommer bara kallt eller lite ljummet vatten. Så detta problemet ligger före i kön......
- GoForIt Pellets
Känner till 30-minutersfördröjningen, och använder den utom när det är riktigt kallt. (Har ingen automatisk shuntstyrning ännu. Men snart..!)manin skrev:Kan fråga dig, har du provat med 30 minuter fördröjning på Vikingbio. För det gör min att uppstarta vid mellan 60-65 och stanna vid 80 vid kall väder. Medan TK1a skulle sitter bra under vår och höst hade jag vilat.
Men under sommaren då det endast är varmvattenproduktion, upplever jag en påtaglig inbesparingspotential om det gick att påverka hysteresen.
Här är ritningen igen på ställbar hysteres.. med två termostater.
(Brytarna är termostater) (denna funktion kan man realisera med den spänning som råkar finnas vid pannan, (hitta ett relä som har samma spänning) )
När man fått själv funktionen på termostaterna att fungera (man kan testa utan att koppla in den mot brännaren ) , så kopplar man in det som skall ha variabel hysteres över en ledig pol på K1.
Min andra profil på forumet e pajj, så jag fick göra en ny
/Tobben
/Tobben
Har sedan 2 veckor en eKontroll TK1B dvs 2 st temp,givare då jag kände att pelletsbrännaren jobbade allt för ofta och korta stunder. Pelletsbrännaren startade när pannan var nere på 60grader men då var temperaturen cirka 72grader i ack,tanken (1000l). Nu har jag ställt TK1b på 60grader (på) och 80grader (av) på ack,tanken plus att panntermostaten som säkerhet (av) 90grader. Nu går pelletsbrännaren max 3 gånger per dygn men långa stunder mot innan kanske runt 7-8 gånger. Systemet är inte på något sätt opimalt men jobbar på det men känner att eKontrolls TK1b var en bra början för att kunna utnyttja värmen i ack,tanken. Det som står kvar på inköpslistan nu är en shuntstyrning och en laddomat.elvis skrev:Hej,
Tk1a med fler.
Tacksam för svar
Inkopplingen var enkel och tydlig. Kvaliten är svårt att säga så här tidigt men den ser robust ut.
IWABO Villa S1-05, JÄMÄ PUU YP 140-84, Ack-tank 1000/120l,eKontroll TK1B,ThermOmatic.
tobben_ skrev:Här är ritningen igen på ställbar hysteres.. med två termostater.
/Tobben
Tobben jag har en extra Danfoss termostat (oljebrännartermostat)
och skulle vilja koppla som du beskriver.
Men problemet är att jag inte förstår ett smack av det du beskrivit. Det var länge sedan jag läste styr och regler så mina kunskaper är väl lite mossiga.
Därför önskar jag att du skulle lotsa mig till förståelse av din konstruktion.
Först lite frågor om ditt schema alt.1 ?
*Du har ritat + respektive - överst i schemat. Vad betyder det, vi pratar ju växelström?
*Om start är befintlig termostat på pannan, vad är då K1 som är kopplat på start?
*Om stopp är den extra termostaten, vad är då K1 som är ritat till höger?
* Du skriver om ett extra relä vilket?
*Du skriver om att trycka på en strömställare. Menar du att man måste göra det för att starta funktionen eller?
