Någon här inne som är ägare av en Värmebaronens Pelletspanna Pellmax CU?
jag har 180cm i takhöjd i mitt pannrum, någon som vet om denna kommer gå att installera i mitt pannrum då?
Kör med Viking Bio brännaren från 2005 i en CTC1100 och är supernöjd med min brännare som funkat klockrent sen jag installerade den 2005
Andreas
Pelletspanna
- bergatorparen
Det blir inte mycket utrymme kvar över rökröret, så frågan är vad sotaren kommer att tycka?
http://www.varmebaronen.se/tekniska_dat ... emsida.pdf
VX utgåvan är lite lägre, så där blir utrymmet mellan rörkröret och taket en bit större.
Kolla dessa två PDF'ar, och ta med att rökröret bygget 12,7 cm på höjden. Rådgör med skorstensfejarmästaren innan du beställer panna
Och för vad det är värd: Jag med har gjort de bästa erfarenheter med Viking Bio
