PX21 stannar efter ett par minuters uppstart
Fick igår stopp i PX21 och startdosen i röret verkade helt obränd, så jag misstänker att tändelementet är slut (även om det ser väldigt opåverkat ut och bara är ett drygt år).
Efter att ha dammsugit ordentligt i hela brännaren, justerat både tändelementet och reduceraren, gjort rent glasdioden i innerröret och kollat kablar (ingen verkar skadad) provade jag att starta igen.
Efter ett par minuter av uppstarten (efter att startdosen och ett par påfyllningar trillat ner och fläkten gått som vanligt) stängde fläkten plötsligt av sig tvärt, men lamporna på panelen fortsatte blinka som inför en vanligt uppstart. Tändelementet verkar inte ha gått på den här gången heller.
Tips på vad detta kan bero på?
Har en CTC 171-panna, som fick en en PX21-brännare 2006. 16-kilossäcksförråd i källaren.
HattSmugglarn
- Fröträd
- bergatorparen
Det finns ett sätt att se om tändelementet är slut: Mät resistansen i det. Ett multi instrument, om du inte redan har ett, finns hos alla de stora biltillobehörskedjorna. Är elementet slut, så visas bara ett streck i displayen på instrumentet. Får du en vettig avläsning - brukligen 155 - 185 Ohm, så kan du utgå från att elementet är intakt
Varför krångla till det? Provstarta utan kåpan på i mörker, då skall det lysa på golvet.
Reservelement skall man alltid ha hemma. Krånglar det så byter man. Funkar det så slänger man det första, och köper ett till reserv. Hjälper inte det kan triacmodulen(liten blå) vara kass.
Fryser du kan du tända upp för hand.
Nu sitter ett nytt tändelement i och det blir varmt. Men det verkar inte bli tillräckligt varmt för att tända pelletsen.
När jag testat har brännaren startat och kört tills det blivit fullt av obrända pellets i innerröret och stannat. Något enstaka pellet verkar ha blivit lite bränt, men inte tillräckligt för att börja brinna.
Har du ställt in startdos och driftdos?Du kan läsa i den här tråden och sen klicka på länken som det hänvisas till. http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11950 När jag har tomt rör efter sotning,så brukar jag lägga in en näve med pellets längst in,så det finns något att tända.Har man innan ställt in startdosen till 3-3,5dl,så brukar det funka sedan.Du har kanske för stor matning,så att elden kvävs vid uppstarten.
Tack. Jag ska kolla tråden och länken. Men doserna är inte ändrade på länge, och allt har funkat bra.
(vid ett nytt försök strax efter att jag skrev att pelletsen inte antändes, så antändes de naturligtvis, men det brann bara ett tag sen stängde brännaren av sig tvärt igen ...)
Kanske det är nåt knas med fotocellen,så att den inte indikerar låga.
Man skall kunna testa om brännaren vill gå,genom att lyfta ur brännare och lägga den på golvet.Ta bort kabeln till skruven.Låt brännaren göra en "startdos".Kolla in i röret om du ser att glödspiralen glöder.Lys med en ficklampa in i röret.Om fotocellen är just,så skall fläkten gå igång och du har simulerat en tändning.På det här viset har du lurat brännaren att du kör med pellets och den är igång.
Det skall gå att mäta fotocellen också,men jag kommer inte ihåg värden.
sen igår har jag inte hunnit mer än läsa på lite, men eftersom det blivit lite kallare (och jag ville pröva, bara en gång till) startade jag. och det tände till med en gång och blev ordentligt med drag med en gång. pannan går som om ingenting varit fel?! kan t ex vädret göra sån skillnad?
passade på att nyttja lite nya kunskaper genom att mäta rökgastemperaturen
och den verkar lite hög, 290 grader. men kåpan är inte på. blir det för mycket drag då kanske?
