problem att få upp temperaturen på en atmos panna
jag har problem med att få upp temperaturen i min atmos dc30 får aldrig upp tempen över 78grader med följd att jag aldrig kommer över 80grader i tankarna det hade varit bra att komma upp minst 10grader till.
har testat att ha olika hastigheter på pumpen utan resultat.
När du har kommit upp i 78 grader och fyller på fullt lass med ved så måste det väl fortsätta öka? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
fyler jag halva pannan så kanske jag får upp tempen lite men det är lite konstigt att jag får upp tempen 40-80 grader på ett ilägg och skall behöva ett halvt till för att kanske få upp några grader till. men jag får ju inte upp tempen på pannan heller max 80 grader jag har en termisk ventil 78 grader. tacksam för all hjälp
- Lärjunge!
Om du får upp tanken till 80 grader med ett inlägg och stoppar i ett lass till vad händer då menar du? Luften stryps så att elden dör?
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Det skulle vara lite lättare att svara om du kunde meddela hur stora tankar du har. Men till att början så håller jag väl med de andra att du kanske borde elda på en go stund till för att se vad som händer då
jag har 2 st 750l tankar om jag lastar in ett lass ved till så brinner det som vanligt men det händer inget med tempen på tankarna eller pannan spjälet är öppet precis som vanligt så pannan får luft så det är inte problemet. funderar på om det kan ha något med den termiska ventilen (78grader). tacksam för hjälp
Effekten från pannan kan inte bara försvinna.... oavsett termiska ventilen...
Låter märkligt.... kännde du på röret (var det varmt?) från bottnen på tankarna till pannan.. om det var varmt ... när du hade lagt på mer och tankerna var 80 och inte ökade mer????
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Håller med BG!
Värmen kan ju inte försvinna??
När du säger att tankarna är uppe på 80°, var på tanken är dom 80°??
Har du bara mätare i toppen/mitten eller är dom 80° även längst ner i botten?
(är det 80° på returen från tankarna??)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
