Ecoflex utegivare visar fel. Kallt i huset!
johansjostrand
- Lärjunge!
Vaknade i morse av att något inte stod riktigt rätt till. 18 grader inne mot mina normala 22. Brr...
Nere i pannrummet visade det sig att pannan indikerade +15 grader ute, medan det i själva verket knappt var +6... Framledningstemp 23 grader och cirkulationspump avstäng. (Slår av till sommarläge vid +14 enligt mina inställningar)
Fick höja minsta framledningstemp till 38 grader, så jag har nu värme i huset i alla fall.
Greppade luren och ringde ctc och bad att få en motståndstabell för utegivaren.
Håller på att mäta just nu, med två oberoende termometarar och ett lock över för att det inte ska blåsa... Altså, den visar kanske inte exakt enligt tabellen, men inte mycket fel heller...
Har beställt en ny givare, vilken jag fick returnera om det inte avhjälpte felet. Vad kan det annars vara??? Är det kretskortsbyte i hela pannan tros??? Någon som varit med om nåt liknande? Pannan är 4,5 år
Tempgivaren är ju bara en enkel PTC eller NTC om jag inte minns fel. Är ju väldigt sällan det blir fel en sådan komponent. Att det inte stämmer helt med tabellen är väl snarast att vänta, toleranserna är förmodligen ganska stor i absoluta tal. Men ganska nära skall det vara. Har du mätt på givarkablarna på pannan eller direkt på givaren?
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
- Stugsittaren
Jag hade problem med att innegivaren visade fel värden. Fixade sig efter att jag kontrollerat skruvanslutningarna i bägge ändar. Formodligen lite oxid eller ngt som ställde till det.
johansjostrand
- Lärjunge!
Jaha, då var det dags igen då!
Förra gången löste det sig, och efter att ha återmonterat den gammla givaren fungerade plötsligt allt som det skulle....
...ända tills idag!
Samma visa! Pannan indikerar 16 grader ute fasten det bara är 3 och slår därmed av värmen...
Vad F*N är detta?
...ända tills idag!
Vad F*N är detta?
- bergatorparen
Kolla ledningen som går från givaren till pannan. Är det så att det längsmed den vägen finns ett isoleringsbrott, så kan du få ett intermittent fel. Sådan ledning kostar inte så mycket, så är det fel på den är det snabbaste och enklaste sättet att avhjälpa felet att helt enkelt dra nytt
johansjostrand
- Lärjunge!
- bergatorparen
Två gånger är en gång för mycket för att det skulle vara en slump. Felutfallet på en tempsensor som komponent torde räknas i enstaka promille... Problemen beror förmodligen på att det kommer in fukt. Ger antingen överledning eller korrosion på kontaktytor.
Viktigt är tex att givarkabeln kommer in underifrån i kopplingslådan, kommer den in på ovansidan kan vatten rinna längs med kabeln in i lådan. Behöver inte vara regnvatten, kan lika gärna vara kondens.
Silikontuben är annars ett bra hjälpmedel att undvika dylika problem.
Värmer med:
Värmer med:
johansjostrand
- Lärjunge!
Jepp! Men nu fick jag en "ny" grå modell, där termistorn var ingjuten på kabeln.
Det funkar fortfarande, flera timmar efter bytet
Jag har haft liknande problem 2ggr, min panna visade 5+ istället för korrekt ute temp.
Första gången kollade jag kablar och skruvade loss sensorn och monterade tillbaks den... pannan varnade fortfarande så jag ställde om till rumstempgivare så då fungerade det helt ok. Efter några timmar var temperaturen korrekt och jag ställde in pannan för att använda utetempgivaren ingen.
1-2 veckor senare var det samma problem igen och då ställde jag bara om pannan till utetempgivare.
Jag mailade CTC kunstjänst om detta och bad dom skicka en ny tempsensor men jag har fortfarande inte hört från dom så jag ska nog ringa dom istället.
Kanske inte helt ovanligt att sånt här händer?
/Magnus
/Magnus
Magnus Gröhn
CTC Ecoflex, Mafa midi
johansjostrand
- Lärjunge!
AnaMatronic
- Lärjunge!
