Jag har en ca 3 år gammal Focus-panna med EcoTec pelletsbrännare.
Ända sedan installationen har sotaren antytt att det förekommer viss fukt i skorstenen (den är mycket lång, ca 12 meter)
Alldeles nyligen råkade jag finna ut att om jag öppnar upp NEDRE luckan på framsidan av pannan under pågående bränning så stiger rökgastemperaturen ca 60-70 grader!
Jag har sedan dess testat ett flertal gånger, och kan även konstatera att röken fuppe i oppen förvandlas från vitfärgad till helt henomskinlig så fort jag öppnar upp nedersta luckan.
Såvitt jag kan gissa torde detta tyda på syrebrist?
Någon med liknande erfarenhet eller tips på åtgärd????
Dålig förbränning i Focuspanna?
Utan att kunna säga något om Focus-pannan kan kondensfukt tvärtom tyda på en mycket hög verkningsgrad, d v s att man tar till vara så mycket värmeenergi som möjligt och inte eldar för kråkorna. Men har man murad skorsten är det ju inte så lyckat med fukt i skorstenen. Om jag inte minns fel sker kondenseringen i skorstenen där rökgaserna understiger 60 grader.
Jag pratade med en som säljer tyska helautomatiska pelletspannor och där var det tydligen problem för en del med hög tegelskorsten att få upp rökgastemperaturen så att den nådde 60 grader ända upp. Lösningen var antingen stålpipa i kanalen eller att öka rökgastemperaturen på bekostnad av verkningsgraden.
Har du för lite syre (för fet bränsle/luft blandning) blir co´n hög o då ökar även risken för kondens..
Ta hem en installatör för ecotec som får justera in brännaren så den funkar som den ska..
Öppnar man luckan släpper du in massor med kall luft som ökar rökgashastigheten genom pannan, och då ökar rökgastempen.
Den hinner ju inte kylas av.
Samtidigt släppr du in en massa syre och får troligen ett enormt syreöverskott och det ger en avsevärd försämring av verkningsgrad.
En massa kall luft åker genom pannan utan att delta i förbränningen och det enda den gör är att kyla pannan.
Utan att lova något så verkar matningen ligga lite högt, vilket ger precis som flera sagt ett en "syrebrist". Det du kan göra är att sänka matningen ett snäpp för att prova om det blir bättre med röken, men det bör mätas in med rökgasmätare för att bli riktigt bra.
Dessutom finns det ju två retardrar i kovektionsdelen och det är där du justerar rökgastempen till rätt nivå, genom att dra ut dem mot sotluckan.
Om du inte har en motdragslucka, och brännaren installerades/justerades vid ett högt drag så kanske det vid sämre drag blir en syrebrist.
//MatsH
//MatsH
Du skriver:
Var i hela friden sitter "konvektionsdelen"?????????
Jag har aldrig hört talas om något sådant, så det kanske inte är så konstigt att jag har problem...
Kanske menar du de där "fotskraporna" som sitter innanför den övre främre luckan i pannan?
De slets ut för länge sedan, - efter uttryckligt önskemål från sotaren.......
