Märkligt fel på NH-brännare
Daniel01
Inlägg av Daniel01 »
Efter att ha varit bortrest under julen så möttes vi av ett svalt hus när vi kom hem.
Vi har ett ganska nytt system i huset, har varit i drift i ca 3 månader.
Tills för två veckor sedan har allt fungerat bra. Problemet som nu har uppstått två gånger är att när jag har märkt att det har blivit kallt i huset och gått för att kolla pannan, så har brännaren stått och blinkat (pulserande) i display och dioder, förbränningen avbruten. Det har inte gått att avbryta detta med någon knapptryckning, utan jag har fått dra ur kabeln till brännaren och vänta under ett antal minuter tills det hörs ett "klick" från brännaren. Efter detta har jag kopplat in brännaren igen och den har startat upp som vanligt. Alla inställningar ligger kvar i brännaren efter omstart och jag kan inte se att något annat har förändrats.
Vad kan föranleda detta problem? Min installatör hade ingen aning om vad detta fel beror på och skulle kolla med Janfire, men jag har inte hört något ifrån honom.
Jag skulle bli väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig i felsökningen.
/Daniel
Villa 132 m2 boyta + 80 m2 källare. Janfire panna med NH brännare, kopplat till en 750l Dalatanken. på sikt skall systemet kompletteras med solvärme.
Tyvärr måste elektronikboxen sannolikt bytas. Det enda som kan orsaka detta fel är en dålig nätdel på styrkortet.
Daniel01
Tack för snabbt svar!
Vad är det som händer i brännaren, är det något som överhettas?
Det låter ju som om det är något relä eller någon säkring som återställer sig efter att brännaren har varit urkopplad en stund.
Vad kan ha orsakat felet? Brännaren har ju bara tuffat och gått mellan installation och första gången som felet uppstod. Det enda utöver det vanliga som har skett är att min installatör har varit här och monterat PT100-givaren så att jag har fått tillgång till mody-funktionen och gjort lite justeringar.
/Daniel
Det är inget relä som återställer sig, klickandet är ett säkerhetsrelä som aktiveras och deaktiveras som en del av självtesten.
Det enda som kan åstadkomma det fel du beskriver är om nätdelen slår på och av, den är lödd i kretskortet och ska bytas på verkstad.
Men med ett 3 månader gammalt system ska det ju knappast vara ett problem, det borde vara garanti ju.
Och tro mig, jag kan elektroniken i en NH ut och in!
Daniel01
Stort tack för hjälpen!
/Daniel
-ViKinG=
Inlägg av -ViKinG= »
Med din beskrivning av felet tror jag helt säkert att brännaren har överhettats. Längst upp på fallschaktet sitter ett överhettningsskydd, när det löser ut uppstår det läge du beskriver med "blinkande" display och brännaren startar om hela tiden.
Som du skrev, måsten strömmen brytas helt för att återställa överhettningsskyddet.
Lösningen på detta bekymmer beror lite på när överhettningen sker.
-ViKinG=: du har fel!!!
Tro mig, det är jag som har konstruerat styrelektroniken till Janfire NH-brännaren liksom alla program till dom, allt såklart i enlighet med Janfires önskemål och krav.
Och det finns inget överhettningsskydd som ska återställas manuellt på en NH, det kan dock finnas på en Flex-A.
-ViKinG=
Nejdå, jag har inte fel...
Denna sitter på matningen till boxen, löser vid ca +80 grader - helt i enlighet med EN15270.
När den löst ut kommer fenomenet som beskrivits att uppstå - tro mig jag vet detta.
Skulle du ha möjlighet att ta ett kort på denna överhettningsskydd och posta?
Jag har en brännare som ska vara senaste versionen och där finns det inte, därför är jag mycket nyfiken på hur din brännare ser ut. Min första brännare var en för-produktion och där fanns det inte heller.
Samtidig har jag aldrig hört om en sådan säkring och jag har ändå haft mycket tät kontakt med utvecklingsavdelningen på Janfire.
Men att det finns ett överhettningsskydd är rätt, temperaturen är ställbar inom vissa gränser och det är en temperatursensor, antingen en Typ-K eller en PT100.
Skulle den rapportera temperaturer som är för höga stänger styrningen av efter att ha försökt att den stiger så högt, lamporna kan dock INTE blinka på det sätt som beskrivs!
-ViKinG=
Se manualen:
http://www.janfire.com/information/docu ... _R5_SV.pdf
Kapitel 5.5 - "Display slocknar helt"
Den ligger på ingående matning till boxen, bryter matningen. Eftersom denna termoswitch efter den löst ut, hålls kvar med en svag ström genom ett element kommer elektroniken att vakna - men starta om då fläkten eller askskrapan startar och drar mer ström.
Orkar inte ordna med ett kort - så här är det bara...
Ack ja, du vet alltså inte hur det fungerar...
Ja, det finns en PTC-överbelastningssäkring i nätdelen på kretskortet, alldeles rätt. Blir den överbelastat ska man stänga av så att den kyler ner och "återställas".
Detta har dock INGET med överhettning i fallröret att göra! Så här är det bara!
Och det ger inte heller det fel som TS beskriver! Så här är det bara!
Se även samma manual, punkt 5.8 och notera att den termokontakt du påstår ska finnas inte finns med på schemat...
LynxX
Inlägg av LynxX »
...ser att du fortfarande inte har någon direkt ödmjukhet...såsom de flesta av oss tekniker.... Men förklara att du fortfarande levererar elektroniken och för tusan - inse att logiska fel och slutsatser kan leda till olika lösningar och eventuella buggfixar.
Det är inte lätt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst...
Janfire Pelletspanna med automatisk spaksotning
Janfire NH S/N 055014 FW1.20F -aka- 1.22
Janfire Pellistore
Danfoss shuntautomatik och reglersystem - DIY - 16/21 °C.
Värmer 200 kvm
LinX: Jag levererar inte elektroniken, har aldrig gjort det och kommer aldrig att göra det heller! Jag är t.o.m. arbetslös för tillfället. Jag har aldrig jobbat hos Janfire och kommer nog aldrig att göra det heller, de behöver inte det jag kan och det är 13 mil mellan oss.
Jag ser ingen anledning till att vara ödmjuk inför lögner och okunnighet och fel påstående, fel uppfattningar kan aldrig leda till att rätt fel upptäcks, så enkelt är det.
Eller - jo, det kan det, jag har sett en enda gång att det blev så men det var slumpen som gjorde att rätt enhet blev felanmäld, inte kunnandet!
LynxX
Inlägg av LynxX »
Okey Ice - måste ha förväxlat dig med ngn annan helt enkelt. Det var någon här på forumet som levererade och utveklar programvaran till NH - brännaren. Undrar vem det var....
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
-ViKinG=
Allt jag ville med min post var att hjälpa Daniel att komma tillrätta med problemet.
Termostaten ser ut så här, monterad över fläkten.
Ingen lögn eller okunnighet, jag vill inte framstå som arrogant - men så här är det!
