Kostnad av värmepump?
Eldar med pellets idag. Dock en massa strul sen vi köpte huset i augusti. Funderar vad en luftvärmepump installerad och klar kostar? Tips och råd?
Biona 2000, oljepanna wiessman
Vad är ditt problem med pelletsen?
Det blir ju troligen mycket billigare att reda ut det, än att sätta in en pump....
Själv är jag väldigt glad att jag inte har pump. Då hade jag fått lägga mycket jobb och pengar på att fixa ventilationen i huset. De få gånger jag har kört med bara elpatron så känns det instängt i huset. Vilket det inte gör när huset värms med pellets.
Gammala hus ska eldas
Nu menar inte jag att det är så i ditt hus men det kan vara så
Pumpen i exemplet är väll en Luft/Luft den lär nog inte kunna erstätta någon värmepanna eller? Hur ska man fixa varmvatten med den.
För en Luft/vatten värmepump så blir nog kostnaden lite högre är min gissning
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Dragbegr: Tigex 25
- Lärjunge!
Min kollega installeratde en Thermia förra året och det var då en riktigt bra pump. Han gav 90 Papp installerat och klart.
Luft/Vatten var det och den går ner till minus 15 grader. Sen blir det elpanna av den.
- Fröträd
Re: Kostnad av värmepump?
Grannen har luft-vatten CTC ca 13000/mån i elkostnad vintern 2009stiffan skrev:Eldar med pellets idag. Dock en massa strul sen vi köpte huset i augusti. Funderar vad en luftvärmepump installerad och klar kostar? Tips och råd?
100m2 enplans hus med oinredd källare
inköp ca 90.000 med installation Han hade inget val då elpannan lade av mitt i vintern 2008.inget att aska ut /fylla på ..=:)
Ute delen låter faktiskt en hel del.
funktion ner till -15 sedan ren el 1/1 därav dyr kalla vintrar!
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Hmm 13000:-/månad för 100m2 skulle jag fundera på att isolera ladan/altan för de kan ju omöjligt gå ca 12000 kWh/mån..
Går ca 4000 kWh/mån på mina 215 m2 då det är riktigt kalla månader som jan/feb va
- Lärjunge!
