Vedpanna, kostnad??
Vedpanna, kostnad??
Kollar runt lite bland olika värmealternatinv. Nu har vedpannor kommit. Har en pellets brännare med en wiessman oljepanna vilket inte funkar speciellt bra. Har fått rådet av en rörmokare att byta panna helt (kostnad på ca 40-50000kr)
Min fråga är vad kostar en bra vedpanna inklusive allt?? Ni som använder vedeldning jobbigt att hantera?
I mitt fall vad skulle ni göra? FLyttade in i vårt hus augusti och än så länge har rörmokarkostnader gott på 7000kr.....
Har en tvåplansvilla med kallkällare (140+85kvm)
Biona 2000, oljepanna wiessman
nu kan jag inget om varken din brännare eller panna men vad skulle göra att du inte kan elda pellets i pannan
vad har han/hon gjort för jobb åt dig tidigare för 7000 kr
hur händig är du själv ?
Jag har en wiessman oljepanna vilken är för trång för att döda pellets med. Detta har skapat stora problem och bland annat har tändelrmentet rykt tre gånger på 5mån. Pannan blir igensotad väldigt snabbt vilket överhettar. Han har varit hos mig tre gånger och tittat på pannan och även ändrat slangen. De son bodde i huset tidigare har inte haft en aning om vad de sysslat med.
Återigen till vedpanna. Jag har ju en tank som funkar med pellets, den borde ju även funka med vedeldning? Pris?
Kostnader för vedeldning kan räknas på många sätt.
Panna tank och kringutrustning om man satsar bra och med bra menas då en smidig eldning med en välfungerande panna och tillräckligt stor acc. får man räkna med att går på ungerfär samma som bergsvärme
Hanteringen av ved bör du räkna som ett nytt intresse och om din familj inte är intresserad av att du vissa tider jobbar med veden så bör du starkt avrådas från hela vedeldningen. Ifall du köper färdigt klyven och hemtransporterad ved lir kostnaden snabbt minst av samma kaliber som att köpa pellets....Har du möjlighet att själva hugga veden och göra det jobbet så är kostnaderna mycket lägre men din egna tid skall läggas på vedjobbet varje vår...
Kostander kan räknas på många sätt och om du inte harfamiljen på din sida eller utrymme för ett nytt itntresse kan man av ideologiska skäl rekomendera pellets med en bra panna avsedd för ändamålet. Glömmer man de ideogiska skälen återstår endast bergsvärme som ekonomiskt alternativ
Ps jag är en blandmissbrukare ved/pellets/sol
Andreas Hansson
Hur stor är tanken? 30 000L eller 300L ??stiffan skrev:Jag har en wiessman oljepanna vilken är för trång för att döda pellets med. Detta har skapat stora problem och bland annat har tändelrmentet rykt tre gånger på 5mån. Pannan blir igensotad väldigt snabbt vilket överhettar. Han har varit hos mig tre gånger och tittat på pannan och även ändrat slangen. De son bodde i huset tidigare har inte haft en aning om vad de sysslat med.
Vad har du för diameter på rökkanalen?
På rinkabyrör.se finns priser på vedpannor.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Har du en tank för pelletseldning är den kanske på 500-1000 liter.
För bekväm vedeldning talar man om tankar i storleken 3000-5000 liter.
Räkna med minst 80000 för ett vedsystem. Blir mer om du ska räkna in vedprocessorer för kapning och klyvning av veden.
Köpa färdighuggen ved blir nog inte mycket billigare än pellets.
Har du värmesystem av lågtemperaturtyp och skapligt stor tomt så kanske jordvärme är ett alternativ. Behöver inte bli dyrare än ett bra vedsystem.
Ska du bosätta dig där i 20-30 år så lönar det sig kanske bäst med bergvärme eller jordvärme. Beror på hur ditt värmesystem ser ut.
Ska du sälja kåken inom 5-10 år får du aldrig igen dina utlägg.
Jag skulle strunta i att kosta på. Sälja kåken och köpa en annan mer lämplig och oartigt nog låta nästa ägare ta kostnaderna.
Eller då skulle jag stoppa in en begagnad pellets- eller oljepanna med en modern lättskött brännare.
Biona brännaren som du har är en högoddsare. Fungerar utan problem hos en del. Kräver mycket teknisk problemlösning för andra. Läs trådarna från Zwentomen och deasstore i Biona forumet så vet du vad som i värsta fall kan vänta.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Andreas Hansson
Re: Vedpanna, kostnad??
Bäras in kastas i pannan. Sätter du timpenning på din fritid så blir det dyrt. Fast då blir ju allt dyrt
Finns det billig ved att få tag i? Låna,Hyra såg,klyv av grannar?
I våran by är det många som har gått ihop och köpt såg klyv.
O andra sidan är det en ganska enkel teknik.
Inte mycket som krånglar.
Kolla första sidan på pellets allmänt så ser du vad du slipper..
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Kanske jag var lite väl realistisk när jag skrev min första inlägg för det finns massor med positiva sidor med vedelning som inte skall förglömmas
Har en polare som fick en helt ny utrustning för 67000kr då ingick allt.
Jag har en ack.tank som är på 500l hur långt räcker detta? Den är dessutom inkopplad redan till en oljepanna så det borde väll bara vara att byta ut pannan mot en vedpanna? Borde komma betydligt billigare undan än så.
Hur låter denna?
VEDEX 3300 28400kr.
Pannans verkningsgrad ligger generellt på en hög nivå.
VEDEX 3300 är miljögodkänd vid eldning mot ackumulator.
Med en tillsats kan VEDEX 3300 konverteras till pelletseldning.
Fläktstyrd förbränning med sugande fläkt. Levereras med vridbart vinkelrökrör för anslutning bakåt.
Egenskaper
Effekt ved 33 kW
Effekt pellets 25 kW
Eldstads volym 95 L
Pannvattenvolym 65 L
Hur låter denna?
VEDEX 3300 28400kr.
Egenskaper
Effekt ved 33 kW
Eldstads volym 95 L
500 liter är inget att ens tänka på att elda mot en vedpanna med. Vill du ha ens det minsta smidighet i vedeldandet bör du ligga på en 2000 liter
Det kan tänkas att när det är riktig vinter räcker det inte ens med eldning morgon och kväll ens för att ha något så när jämn värme. Rekomendationen till den pannan är 1000-2000 liter. och vist kan du börja med 500 l men en moderna panna skall inte fiseldas utan se till att du ganska omgående får in mera vattenvolym att ladda pannan med
Jo när du själv upptäcker att 500 liter är ett spott i atlanten och pannan börjar koka köper du snabbt en större tank.
Då upptäcker du att Vedex med liten eldstadsvolym ändå inte blev så särskilt bra och då vill du byta panna för att få det skapligt praktiskt så du slipper hem och elda i tid och otid.
Om inte 500l tanken är bra som tekniktank så sälj hela rubbet och köp ett anpassat vedsystem om du ska elda med ved. Med pellets kan man snika med billiga beg. grejor men med ved gäller bara nya grejor anpassade för praktisk eldning. Annars blir ditt vedsystem med tiden väldigt dyrt om du ska uppgradera och uppgradera.
Visserligen utgår socialbidrag men installatörskostnaderna blir ändå höga för varje uppgradering du gör förutom delarna.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
