Vad kostar det när VP fryser i bitar?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Runt 180000Kr har många lagt i starten. Men vad kostar det att laga en sönderfysen? Hoppas att det är lite billigare än 180000Kr, för stackarna.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Fryser dom sönder eller vad menar du?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Längre strömavbrott i typ -10. Har hänt nyligen i Sverige i "köldbältet".
Är det L/V VP som dom haft utan vvx så radiatorvattnet snurrar via utedelen??
Ska man ha en L/V VP så skulle jag då ha en vvx på insidan så man har frys skyddat det som är i VP
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag säger bara en sak.
Installera pelletsanläggning så är problemet ett minne blott Very Happy
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
stingray
Inlägg av stingray »
Såvitt jag vet så har väl i princip alla nyare lv pumpar bara kylmedia som inte fryser i utedelen..
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har inte vanliga Nibe och CTC luft-vattenpumpar radiatorvattnet utdraget till själva enheten som står utanför väggen? Finns väl ingen värmeväxlare där.
Aqua Inverter och Daikin Althema är ju byggda på annat sätt och cirkulerar kylmediat in på samma sätt som en luftvärmepump.
Markvärmepumpar kan väl knappast frysa då dom cirkulerar brinevätska.
Stora Enso pellets.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
ett sätt man kan skydda sig på är å ha avstängningskranar på insidan samt ha luftningsnippel ute så man kan dränera utedelen på vatten iofs krävs det att man är hemma dock
bebop
Re: Vad kostar det när VP fryser i bitar?
Inlägg av bebop »
rod02 skrev:Runt 180000Kr har många lagt i starten. Men vad kostar det att laga en sönderfysen? Hoppas att det är lite billigare än 180000Kr, för stackarna.
Vi måste skilja på några saker först:
1: Berg / jordvärmepumpen kostar ca 50 000 kr, resten är borrning eller grävning, rörkostnad och vinst för entrepenören.
I borran eller markslingan ligger en spritblandning som inte kan frysa sönder.
Om en bergvärmepump / jordvärmepump fryser sönder så är det jävligt kallt inomhus, då är allt annat också sönderfruset inomhus. Även en pelletspanna och vattenledningar.
2: Luft / vatten värmepumpar finns i två typer, en där radiatorvatten leds utomhus till värmepumpen och en där gas strömmar mellan en inomhusenhet och utomhusenheten.
Typen där radiatorvatten leds ut är känslig om längre strömavbrott sker mitt i vintern. Exempel på sådana är Nibe, CTC, IVT, Autoterm, Bosch, Euronom, Mecaterm.
Typen där hetgas strömmar mellan inomhusdel och utomhusdel är inte känslig för frysning då gas inte är frostkänslig.
Exempel på sådana är Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Sanyo, Ecozon, Nibe Split, mfl mfl
När en Luft vatten värmepump fryser sönder så är det värmeväxlaren och rör för radiatorvatten som kan frysa sönder. Man behöver då byta dessa komponenter. Det är inte så fasligt kostsamt, uppsakattar att det går loss på kring 10 000 kr. Surt ändå förstås.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Anders S
Inlägg av Anders S »
Varför köper man en med vatten ute då?.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Finns det ens VP med vatten som värmebärare för utemontage? Det skall vara glykol eller alkohol i dem för bövelen!
Bl.a Nibe´s L/V VP är det systemvattnet som cirkulerar i utedelen om man inte sätter en vvx inne så man frostskyddar utedelen vilket jag iaf skulle ha om ja hade en sån VP.. http://www.nibeonline.com/pdf/031243-3.pdf
AnaMatronic
Herrejösses. Nu har jag sett allt. Vad händer när strömmen går? Kras....
Anpassad till Nordiskt klimat. Pyttsan!
Ja går strömmen o de är kallt fryser utedelen sönder, Jag blev väldigt förvånad då jag såg att de verkar vara så..
Tror Ctc är på samma sätt
Hur går det för berg VP? Tänk på att det kan bli minus inomhus med.
