Byta kondensator till internmatarmotorn på Flex-A. Vilken?
ramilton
Inlägg av ramilton »
Hej. Jag har via uteslutningsmetoden kommit fram till att kondensatorn till internmatar motorn är slut, men nu sitter den kondensatorn på kretskortet i databoxen, jag har inte kunskap nog att mäta fram viken det är, och när man kontaktar återförsäljare så heter det att boxen är paj=2500kr.
Någon som vet vilken det är eller har ett kopplingschema över kretskortet?
Känns galet att man skall behöva betala sådana pengar för en så liten sak!
Den borde verkligen sitta externt som till vilken motor som helst, det är kundvänligt och inte som nu ockrarmentalitet! Det är ju en slitdetalj.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det kan inte vara denna beskrivning,som kan lösa ditt problem?
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Kolla långt ner på internmotor.Klicka där.
Kondensatorn på kretskortet är till fläkten! Kondensatorn till externskruven sitter i motorns kopplingslåda (eller omedelbart intill) senast jag kollade.
Björne
Inlägg av Björne »
som vanligt när det gäller dessa typer av frågor är det alltid bra om man angivit vad man har för utrustning i sin signatur, detta hjälper alla som då slipper fråga detta som motfråga...
till problemet: det sitter 2 stora kondensatorer innuti styrboxen, dessa är vanligtvis ljusblå (blålila, blå, grå mm.) och är ca 1,5x4cm stora. den ena är till fläkten och den andra till internmotor, vilken som är vilken kommer ja inte ihåg men det är bara följa ledningsbanorna på kretskortet.
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
ramilton
Taxen skrev:Det kan inte vara denna beskrivning,som kan lösa ditt problem?
Tackar, men detta med motorbromsarna har jag redan kollat+att jag köpt splirrans ny motor och det var samma problem.
Tror fortfarande på kondensatorn.
Ramilton
DET FINNS INGEN KONDENSATOR TILL DOSERINGSMOTORN!!!
Det är en kondensatorfri typ!
Mangelun
Inlägg av Mangelun »
Och jag vill med en dåres envishet påstå att 1uF-kondensatorn är till internskruvmotorn, alltså den av de två fyrkantiga klumparna som befinner sig längst bort från snabbkopplingarna.
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
Jepp, dåre!
Den kondensator är till fläkten! Och jag vet detta då jag har jobbat på företaget som gör dessa kretskort åt Janfire!
Så påstå så mycket du vill, du har fel!
Till fläkten går det 3 ledare, till doseringsmotorn 2, ger det ingen ledtråd?
Mangelun
Nepp, det är 1,5uF-kondensatorn närmast anslutningsplintarna som är till fläkten. Den bortre ÄR till internmatarskruven. Notera att vi i tråden pratar Flex-A. Kolla elscemat i detta dokument: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf , där går det tre ledare till internmatningen och det gör det banne mig i verkligheten också! Jag har nyss kollat.
OK, mitt fel.
Men varför byta den? Den typ kondensator torkar inte ut som de större, den är självläkande också.
Mangelun
Den frågan får frågeställaren svara på.
jerker.andersson
kondensatorn eller
Inlägg av jerker.andersson »
Hej var det kondensatorn som var trasig har samma fel som du har
janfire flex a -01
värmebaronen pellmax ub -10
acctank 1400l
Solfångare vaccumrör 60st
styr anliggningstemostat cirkpump
styr brännare sauter
brunnsgatan1
Re: Byta kondensator till internmatarmotorn på Flex-A. Vilke
Inlägg av brunnsgatan1 »
Väcker liv i denna tråd....
Misstänker att jag har fel på motor-kondingen...
Nån som kan tipsa om vilken man ska köpa?
Hittar en 1uF på elfa som är i fel format men det skulle väl gå att trixa dit...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19336
Nån som vet var man köper en i rätt format som passer på kretskortet?
Janfire Flex-A med gammal databox (ca 2005) i CTC panna. Pellistore 3 ton.
Någon av dom här borde passa. Kolla rastermåttet, avståndet mellan anslutningarna.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 25C2%25B5F
brunnsgatan1
Ok, tack för tipset!
Ska mäta och beställa...
Chansen att hitta en "över disk" här i Sundsvallstrakten är väl kanske väl optimistiskt så det blir väl Elfa...
