Viking Bio brännare med underhållsfyr???
Har denna brännare ingen underhållsfyr?? Påverkar inte det värmeekonomin mycket negativt under den kallare delen av året, då brännaren måste använda sitt elelement ofta för att tända?
Kai
Kai
snubblaren
- Entusiast!
snubblaren
- Entusiast!
Eller använda startfördröjningen som fördröjer starten upp till nån timme om jag inte minns fel.
Skulle tro att den extra strömförbrukningen för el-elementet per dygn ligger runt 50 öre de tre kallaste månaderna. Kanske kan bli runt en 50-lapp om året. Inte så farligt. Men det är klart, om man ser det krasst så betyder det ju en stor stark mindre om året på krogen..!
Eländes, elände...
Eländes, elände...
snubblaren
- Entusiast!
Ingen fara på den brännaren. Värmebaronen förväntar sig att elementet bör hålla brännarens livslängd. Min värmde ett dåligt isolerat 60-talshus på över 300 kvm, förbrukade 10 ton pellets om året (helt i paritet med tidigare oljeförbrukning som var enorm). Inga bekymmer på de 3 år jag körde, såg fortfarande helfräsch ut när jag sålde huset.
Klart miljövänligare än pyreldningen som fler och fler övergivit!
För sommar drift ja.. Men vid vinter drift underhållsglöd för snabbare uppstart.. Om man har en panna med 150-200 liters vattenvolym så hinner brännaren inte mer än stanna så ska den tända o starta igen..snubblaren skrev:
Enligt äfab så var inte underhållsfyr/glöd sämre snarare bättre för miljön än on/off tändning vid vinter drift genom snabbare uppstart..
Men sommaren va de bättre med att köra med eltändning on/off...
Jag har haft den sen december förra året och fortfaran ännu idag.
Jag kontrollerade många gånger då och då för att se om den har förändrat någonsin som bland annat tändelement, roster, fläkt mm.
Den visade helt samma från början. Det är bara kåpa som blev lite smutsig eftersom de är vitfärg så ni vet själv.
Jag vet vad skillnad mellan vinter och sommar när det gäller tändelement ni pratade om.
Den startar rätt snabbt under 2 minuter när det gäller fler gånger ex vinter medan vid kallstart tar det runt 5 minuter som under sommar.
Själv har jag ingen aning om detta, bara den starta i allafall och fyr och få varmvatten efter ca 20 minuter under sommar. Inga problem.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
