Några frågor!!
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
det finns inga "lösa" plåtar i pannan, den är liksom indelad, nerifrån sett så kommer det första "taket" lutande snett uppåt, i den övre luckan sitter där sedan en till, dessa har ett glipa baktill som jag antar att röken ska färdas i...
Dessa sotar jag o borstar av oxå, men några andra lösa delar inne i pannan hittar jag inte.
Talade i dag med en Janfire installatör och han menade att rökgastempen ska ligga nånstans mellan 140-250 grader, det kunde variera mycket beroende på panntyp sa han...jag vet inte, han e ju fackman så enl honom var det helt ok tydligen...
Att den trattat i sig den mängden pellets var inte helt otänkbart heller med tanke på den kylan o blåsten vi har här nere i söder nu, dock tyckte han att jag skulle minska glappet mellan on/off tempen så att jag bara hade 5 graders skillnad där....istället för 65/75 så blev det 70/75
Shunten verkar oxå varit för öppen om jag förstod honom rätt, körde ut på tok för varmt i systemet och det var mer ekonomiskt att dra ner ut-tempen till strax över 50 grader...
Detta är vad jag fick höra av honom och inget jag själv hittat på, vad anser ni??
Torsten
Inlägg av Torsten »
Shunten ger väl inga stora besparingar om du har värmeledningarna dragna inne i huset och inte i ytterväggarna.
Är inte pannan av den typen där man tänder med överförbränning och har ett direktspjäll öppet som leder direkt till rökröret. När man fått upp draget öppnar man ett spjäll i nedre delen som släpper röken den långa vägen ned och ut på baksidan och stänger direktspjället?
Stora Enso pellets.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag tycker nog Janfire killen kanske var lite vag, men eftersom han åt andra sidan inte visste vad du har för panna, är det näst intill omöjligt för honom att vara mer specifik än så hellre.
Det vore bra om du kunde göra så här: Plåta pannan, förminska bilden till kring 600X400 pixlar och ladda upp bilden på forumbilder.se. Du får då ett antal möjliga koder som du kan välja en och kopiera in här. Det är lättare att leta upp de rätta data om man vet vad det rör sig om för panna.
Är det kanske denna pannan du har? Den heter TMV Alpha P och är en kombipanna som kan både ved och pelletseldas:
Om det är den, så kanske den ser ut så här inuti?
Se där. En genomskärningsbild av min panna. Skall försöka fixa till bilden så det syns hur jag har monterat den baffelplåt som finns i eldutrymmet.
Den redovisade placeringen tycker inte jag ger något när man eldar pellets.......
Jag har använt samma plåt men hängt den i de bakre fästena som finns i pannväggen. Svårt att beskriv men lättare att rita. Jag tycker att så som jag har hängt den så har det gett iallafall mig bättre effekt från pannan.
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
Avance lyckades jag få fram att den heter om det kan behjälpligt??
Torsten
Inlägg av Torsten »
TMV Avance finns faktiskt. I panndatabasen rekommenderar dom endast nedre luckan.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/Pa ... s_PB10.pdf
Stora Enso pellets.
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
Sitter en grej på röret som går från pannan däruppe som heter Jaeger Regulator eller nåt sånt, vad är det, den e inställd på 60, är det nån styrning på framledningstempen månne??
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
Ja jag börjar undra det oxå, men det sitter en shunt vid returen o framledningen från Ack-tanken oxå...
Pellmax CU + Janfire Flex-A
bergatorparen
Nu börjar det likna något. Här är en bild på "underverket" - hoppas jag :wink:
Denna var inte precis sista modell. Faktum är att NIBE inte ens har manual till den längre - så här talar vi troligtvis 1970 - 80 tal. Denna vill typiskt ha rätt varma avgaser, och tappa en god del i effekt i jämförelse med de pannor som kom från 1990 talet och framåt - vilket innebär att man måste köra med lägre effekt på brännaren för att få en hyggelig verkningsgrad :)
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
aha....ja där e den rackaren.....jag kör brännaren på läge 3 nu på vintern enligt Janfire killen, men han hade då ingen vetskap om vilken panna förståss, kanske jag ska gå tillbaka på 2 som jag körde på tidigare???
Skillnaden mellan läge 2 och 3 är att i 3 används underhållseldning (UH) vilket ger snabbare start, effekten är den samma.
Så om den hinner brinna slut på UH (stängs av efter 60 minuter) ska du välja läge 2, gör den INTE ska du välja läge 3.
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
En annan sak, i brännkoppen ligger det plåt med hål i som man ska skrapa av när man sotar, jag får nån stenhård kaka där...hårt som stelnad tjära, skitsvår att få bort...är det normalt, får nästan ta vinkelslipen ju hehe..
Torsten
Inlägg av Torsten »
Då har du sintring på rostret. För hög förbränningstemperatur eller dålig pellets är orsaken. Om brännaren inte är inställd med rökgasinstrument så minska något på luften så blir temperaturen lägre.
Stora Enso pellets.
Suppe71
Inlägg av Suppe71 »
ja det snackas mycket om inställningar man kan göra här, dock hittar jag inte nånting nånstans som är begripligt för att justera nåt på, de enda jag kan justera på brännaren verkar vara läge 1-4, kör som sagt på 3..
