Tidigare har den startat vid runt 60-65 grader och stannat vid ca 80, men nu startar den mellan 70-76 grader. Någon som har en ide om vad det kan vara, har inte gjort några ingrepp på a¨ggregatet sen det började strula. Har beställt ny prosessor nu, kan det vara den som är på väg att ge upp?? Eller går det att ställa start temp??
Kom på nu att något innan detta problem uppstod så monterade jag en pelletsbroms i fallröret och tog då bort fallröret och flamvakten men satt tillbaka den som den satt innan så det borde väl inte inverka
Har ju tagit bort bygeln för lågfart för ett tag sen, blir det tätare hysterses då??
Startar bränna vid panntemperatur på 70-76 grader
Eryl T2 Årsmodell 1974
KMP PX21 Inköpt 2006
Förråd Pall+pallkragar ca:800kg
1½ plan med källare tillläggsisolerat
135 kvm boyta 75 kvm biyta
uppvärmd yta ca: 170 kvm
10-11 meter skorsten i tegel
Tror nog inte processorn har gett upp ...(Är du säker på att du haft 60-80 Hysterses förrut?
Alla äldre processorer har 12 gr hysteres ..= Typ:start 68C stop 80 C
Sen finns det en version (nyaste)med processor 20 C hysteres för ackar mm ...7.0 versionen
Nu när det är så kallt och det går åt mer värme,så tror jag att brännaren inte hinner med temp.sänkningen utan kommer efter.Min brännare går ner 5 grader under den normala starttempen.
Nej nu är jag inte säker längreronald skrev:Tror nog inte processorn har gett upp ...(Är du säker på att du haft 60-80 Hysterses förrut?
Nån på jobbet tipsade om tempgivaren i pannan gett upp???
Den har inte gjort så tidigare år även när det har varit kallare än nuTaxen skrev:Nu när det är så kallt och det går åt mer värme,så tror jag att brännaren inte hinner med temp.sänkningen utan kommer efter.Min brännare går ner 5 grader under den normala starttempen.
Den går in i ett dykrör på pannan och sitter fast i en kabelgenomföring tillsammans med termostaten för föredetta oljeaggregatet, har kollat på kabeln och den ser inte ut att ha flyttat på sig, sitter som berg när jag drar i kabeln.NRG skrev:Kan tempgivaren ha flyttats så den har sämre kontakt? Då tror den att det är svalare än vad det är. Borde kanske köra till lite högre sluttemp än innan i så fall...
/NRG
Ohm mätte nyss givaren, (jag är kass på sådana instrument) fick ett värde på 1,4 eller 1400 beroende på hur jag hade instrumentet inställt på dom olika ohmalternativen, när pannan var i 81 grader. har ej hunnit söka här om det är bra eller dåligt resulat än
kan ej bara höja sluttempen, hysteres på 12 grader på givaren
