Dragbegränsarport vs turbulatorer
- Lärjunge!
Jag och kompisen släpade ut min gamla gjutjärnspanna på bakfyllan. Trodde på allvar att jag skulle gå under. Har pannan i markplan men det gjorde inte saken mkt lättare.
- bergatorparen
Du vet, kanske blir vi tvungna att hjälpa Rod02 bli av med gamla Duplomaten annars blir den väl stående i pannrummet där och skräpa tills Fan kommer upp från Helvetet för att köpa snöslungaTorsten skrev:Det får vänta. Men till våren ska alla ha. Det är nu som tillfällena finns.
Här ett ändå bättre tillfälle med en Nibe Pellux.
http://www.blocket.se/uppsala/Pelletspa ... ?ca=10&w=1
Köp nu och installera i sommar.
Kan inte släppa det här. Draget känns extremt nu när det är kallt. Kan stänga mycket innan tigexen stänger. Ingen inrykning trots spjället helt stängt. Tycker man måste ligga väldigt nära i kanalarea, om det inte skall gå att bromsa lite.
Vågar inte lämna pannrummet utan att ha helt öppet. Men det måste finnas optimerings möjlighet här.
Visst finns det! Kasta Tigex-25-skiten och skaffa en riktig regulator istället! En som faktisk är dimensionerat efter det behov som finns.
DÄR kan du spara en del!
Camilla Läckberg släng dig i väggen...rod02 skrev:Kan inte släppa det här. Draget känns extremt nu när det är kallt. Kan stänga mycket innan tigexen stänger. Ingen inrykning trots spjället helt stängt. Tycker man måste ligga väldigt nära i kanalarea, om det inte skall gå att bromsa lite.
Hur slutade det..?
Ursäkta hela citeringen men det var sååå spännande och roligt!
Tack rod02
Hej rod02
Dragbegränsarens uppgift är att frikoppla skorstenens drag
i från pannan till ett önskat max drag i Pa.
10 Pa är ett rekomenderat undertryck för olja och pellets!!
En lätt driven dragbegränsare behöver ca +4 Pa för att öppna luckan helt
= 14 Pa vid fullt öppen lucka. Underförutsättning att luckan räcker till
och det är enkelt att konstatera om luckan inte ofta är helt öppen
även när det är kallt ute.
Din fråga,
"Är det nån vits med större dragregulator än rökrörets area?"
Mitt svar,
Viktigt är att inte välja en förliten dragbegränsare.
När det gäller olja och pellets som bränsle välj en lätt driven dragbegränsare som passar till pannans effekt i kW, skorstenens area och skorstens höjd i meter.
Om dragbegränsaren klarar hålla ett bestämt mått av undertrycket
sparar den mest energi.
Din fråga,
Mitt svar,
Tillverkar rökgasutrustning
Hej rod02
Att strypa spjället kan vara livsfarligt eftersom mycket giftig gas kan läcka ut vid ofullständig förbränning läs om "kolos"
som kan bildas om pelletsbrännaren inte kan förse förbränningen med rätt mängd syre och skorstenens utlopp stryps inte sväljer alla rökgaser.
denna gas är dessutom helt luktfri därför mycket lömsk gas.
Denna gas stänger effektivt av syreupptaget av blodet och vi somnar in sakta utan annan symtom.
Om jag inte minns helt fel är det inte tillåtet av denna anledning att strypa skorstenens drag med pannans spjäll !!!
Minns att i slutet av 1950 talet gälde att följa sotarens tillstånd för villa skorstenar för fastbränsle hel * halvsten
Men när olja börjar att användas som bränsle upptäcks att hel*halvsten
har för stor area och kondens bildas.. som räddning kom en draglucka till
för att torka ut fukten som uppstår av kondens.
Tips
"Brandvarnare känner av denna gas om den stitter på rätt ställe !!"
Lita aldrig helt på brandvarnaren i detta fall !!!
Om jag inte ninns helt fel om denna gasens tyngd så är denna tyngre än omgivande luft alltså fyller rummet i från gollvet och uppåt.
Tips
Man kan knappast kalla det optimalt att vädra ut en massa extra luft för att få rätt drag. Jag har funderat på att ha en reglering på ett spjäll. Men jag har inte kommit så långt.
Kommer det in gaser från röken så kommer du att känna det på lukten, och gasen är inte tung.
*Jag har en strypning på plåten dragbegränsaren är monterad på. Jag tror att den bidrar till att den fungerar sämre. Men den är orginal. CTC1200.
Ja mot dumheten kämpar själve faen förgäves.danei skrev:Man kan knappast kalla det optimalt att vädra ut en massa extra luft för att få rätt drag. Jag har funderat på att ha en reglering på ett spjäll. Men jag har inte kommit så långt.
(tidigare Janfire flex)
Viktigt !!
Det är viktigt att känna till att koloxid är en lömskt och mycket giftig gas!!
Helt luktfri är den också!!
Den är dessutom tyngre än luft!!
Vet inte varför många tror att den luktar och varnar för faran den vägen.
Här är lite matte exempel
som kan ge en led tråd till verkliga förluster.
dessa visar också att dragbegränsaren sparar energi,
Hur många kW sparar dragbegränsaren igenom att inte lägga hela draget
till pannan och förbränningen, som då får fler m/3 heta rökgaser att lämna pannan ut i skorstenen ?? = högre förlust.
Det är också bra att känna till att om en bra dragbegränsare sänker
temperaturen sänks också draget igenom denna temperatursänken
i skorstenen, detta minskar den mängden m/3 spädluft.
Bra att veta vad en 1 m/3 10 C grader luft innehåller i watt = 3,6 Watt
Bra att veta vad en 1 m/3 100 C grader rökgaser innehåller i watt = 36 Watt
Förbränning av ca 1kg pellets går det åt ca 7,5 m/3 luft
Viktigt !!
