Stora Enso
- Lärjunge!
Är det någon som vet om man kan öra en beställning tillsammans med sin granne och få det avställt på två olika platser? Jag och grannen pratade om att beställa 8 pallar för att pressa priset lite men vi har uppfarterna på olika gator.
Tveksamt om de gör det gratis
Är det ingen som har släpkärra,så ni kan köra 4 pall emellan er?Beror förstås på om pallarna skall vara intakta en tid och på plats.
- Lärjunge!
Jag fick för första gången leverans av stora enso tidigare i veckan och min anläggning som tuffat och gått problemfritt i 4 år verkar inte tycka om den här omgången pellets.
Matarskruven fastnar och man hör på brännaren att den får jobba hårt ibland för att mata in pellets.
Det verkar som pelletsen är för hård. Ska ringa och prata med dom imorgon.
Som det är nu får jag köra på el och det är ju så lagom kul
Biomatic 20+
3 m3 pelletsförråd
3 m3 pelletsförråd
- bergatorparen
Om man har en dålig externskruv kan det lätt bli så men då är det väl knappast pelletsen fel eller?
650g/L är inte speciellt löst, runt 600g/L börjar den smula lite väl lätt.
Om matningen drar sönder en 650g/L pellets bör man åtgärda den matning snarast helt enkelt.
Icecap: Nu är det så att det är inget fel på min externskruv. Den är dessutom ganska kort,3 meter, och har bara en 45 graders böj.
Jag har tömmt skruven 2 ggr och det finns inga främmande föremål i rören.
Bergatorparen: Bra tanke men det har inte varit några onormala mängder spån i skruven.
Nu har jag inget att mäta hårdheten med men jämför jag med Agrolpellets, som jag har kvar, är vissa pellets betydligt hårdare.
Det är altså inte alla pellets som är hårda men kanske 30-40% upplever jag som betydligt hårdare än resterande pellets.
Biomatic 20+
3 m3 pelletsförråd
3 m3 pelletsförråd
Och jag har kört med samma veckoförråd och skruv sedan 2005-12-22 och aldrig rengjort något av dom - alls! Har t.o.m. testat att fylla i 3 våta säckar som var runt 80% spån bara för att testa, märkte aldrig något alls, varken i matningen eller brännaren.
Men visst kan det vara pellets som kan vara lite hårdare, att pelletsen håller en viss genomsnittlig densitet betyder inte att alla är identiska.
Det var innan lambda-grejen...
Och sedan var det ju också bara en test för att se om systemet ville stänga av men allt körde på i lugn o ro, ingen knas eller gnäll alls.
Tack för att Stora Enso finns
Fattar inte att alla andra leverantörer envisas med att låta oljepriset styra pelletspriset. SE borde få alla andra leverantörer i området att skärpa till sig och sänka till rimliga nivåer.
Kvaliteten: Förra säsongen fick jag en leverans med rekordlånga och hårda pellets (upp till 7cm!!!). Dessa funkade dock bra i mitt system MEN sintrade som tusan. Körde dock på utan att reklamera, men fick skrapa ur sinterkakan c.a en ggn i veckan.
Den senaste leveransen var dock helt klanderfri OCH till utklassade som vanligt alla andra leverantörer prismässigt.
Det enda som ställer till problem i dagsläget är den nya typen av brännarinsats i min BlueFlame, MASSOR av oförbrända pellets och sot istället för grå fin aska!
