Live koll
Live koll
Inlägg av rod02 » sön 04 jan, 2009 17:31
Har brännaren stannat? Just nu har jag en inne ute termometer. Utedelen sitter 1 dm ovan elementet. Mellan fönsterbräda och karm. Har haft ca 40 grader där som max. Har även en utetemp termometer med sladd och givare. Med dessa 3 temp kan man se om det blivit "misstänkt driftstopp". Har även en "snabbtelefon" på 220v nätet, så jag kan lyssna om brännaren går, utan att gå ner i källaren. Tyvärr är det mycket störningar på denna. Går det att minska med filter m.m?
Funderar på en temp till (hörbar) frekvens dosa, så man kan "höra" tempen via "snabbtelefon". För ibland blir man lurad av "termometrarna".
Taxen
Inlägg av Taxen » sön 04 jan, 2009 18:52
Jag har en sådan här framför mig vid datorn.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=54638208
Ser att tempen just nu är 158 grader på rökgasen.
Har tempen sjunkit under ca 58grader så vet jag att brännaren har larm.
Inlägg av rod02 » sön 04 jan, 2009 19:03
En sådan skall jag prova. Hoppas det trådlösa når fram. Har inget uttag än. Så jag virar givaren med ståltråd på pannans varmaste rör. Kan inte rökgaserna vara ganska kalla. När brännaren är av pga panntempen är ok?
Inlägg av rod02 » mån 26 jan, 2009 18:29
Det blev en trådlös stektermometer från jula 199kr. Stack ner den vid varmvatten röret, de som går till skållningsskydds kranen. Slapp skruva nått då. Skall kolla om det finns plats i dykröret till panntemp/pellex styrningen senare. Det jag vill veta, är om det blinkar rött(driftstopp). Temp nu 59 grader. När nästa gengasexplotion kommer ;-) får jag en ungefärlig lägsta temp när alt är ok. Det går att ställa larm när den går för högt eller lågt. En sak till att stänga av inför natten. Eller ha larmet av och bara ta en koll innan zzzz....
Inlägg av rod02 » ons 18 mar, 2009 01:56
Med lite varmare ute har jag nått 68 grader. Givaren sitter nog inte så bra till. Pannrumstempen påverkar. Men termometern spar många vändor i källartrappen.
skalman65
Inlägg av skalman65 » fre 09 apr, 2010 19:57
Taxen skrev:Jag har en sådan här framför mig vid datorn.
hej Taxen!
Är det någon form av webb kamera eller liknande du använder.
Artikeln hade utgått ur sortimentet.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen » fre 09 apr, 2010 22:09
Nej,det är en trådlös termometer,som jag har känselsprötet in i rökröret.Går från -50 till +300 grader.Med den kan jag mäta rökgastempen,samt att jag ser om den går ner för långt,så är det nåt skumt på G.Ser ju då också när brännaren går.
Art.nr.34-6723
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147889652
skalman65
Inlägg av skalman65 » fre 09 apr, 2010 22:39
Bugar och bockar för tipset.
Det ska jag ta och pröva! :D
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Inlägg av rod02 » lör 10 apr, 2010 00:23
Hur snabbt ser du att panntempen är för låg taxen? Vilken temp har du när pannan inte går? Och när det är driftstopp?
Taxen
Inlägg av Taxen » lör 10 apr, 2010 15:52
Normalt så står den på ca 48 grader straxt innan brännaren går igång.För att se om brännaren har stannat,så blir det på morgonen eller när jag kommer hem från jobbet och då brukar mätaren stå på ca 23 grader.Beror ju på hur varmt det är i pannrummet.Kan inte bli kallare än där.Jag kan inte se exakt när den stannar,då det tar ett tag för att kyla ner pannan.Det är i huvudsak en rökgastermometer.
Inlägg av rod02 » lör 10 apr, 2010 16:21
För min del tycker jag panntempen är intressntare. Driftstopp avsläjas omgående. Men med din variant kan man ha koll på förbränningen.
Re: Live koll
Inlägg av rod02 » tis 13 maj, 2014 00:29
Provar en AV sändare med ir. Liknande Bild
En gammal övervakningskamera S/V. Når hela vägen fram. Kommer inte att kunna se alt. Så jag får välja. Förmodligen blir det brännarpanelens LED... Pantemp och shunt är också av intresse.
Andreas Hansson
Re: Live koll
Inlägg av Andreas Hansson » tis 13 maj, 2014 10:43
Du har inte funderat på en logger 2020? Då kan man få sms larm om en givare uppnår ett valt värde.
Givare kan man köpa jätte billigt på eBay om man tycker dom är dyra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
