Om solvärme. Från SR P1 Ekot
Från SR P1 Ekot
08:45 lördag 6 juni 2009
Solvärme kan täcka halva värmebehovet.
Solvärme skulle kunna svara för hälften av uppvärmningsbehovet i våra bostäder. Men om solvärmen ska slå igenom, krävs bättre anpassning till konsumenterna och bättre lagringsmöjligheter. Det sägs i en doktorsavhandling som har lagts fram vid Uppsala universitet.
Läs och hör mer: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.a ... el=2884707
Helt rätt!
Det är inte solfångarna som är problemet idag, det är lagringen.
För att lagra mycket värmeenergi i vatten behövs stora acctankar för att få till ett bra system med hög täckningsgrad av solvärmen.
Mycket vatten betyder stora och tunga tankar.
De flesta småhus byggda de senaste 25-30 åren har inte utrymme eller för den delen inte golv som tål 500-1500 kg acctankar.
Träbjälklag med en liten tvättstuga där en FLVP på 60 x 60 cm sitter är idag mycket vanligt.
Men nu är det problemet också löst. PCM tankar där man kan lagra 10 kWh i 50 kg eller 60 liter vid temp mellan är nu kommersiella dvs till rätt pris och finns snart i många hus.
De är cirkulära med diam från 200 mm och kan ställas upp men också läggas ner i ex en torpargrund, eller på vinden.
De kan ställas bredvid varandra på en vägg och därmed gömmas enkelt.
PCM står för Phase Change Material
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_change_material
Svenskt namn vore kul att få till. Fasomvandlingstank känns lite omständigt.
Fastank?
Lätt-tank?
Teknik tank (visst upptaget...)
Fastank?
Lätt-tank?
Varför inte energi tank eller latent energi tank (LET)
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Vid vilken temperatur sker omvandlingen i de PCM tankar som tagits fram ? Jag kan anta att värmeledningen i de material som används är ganska viktig eftersom fasomvandlingen sker mellan fast fas och vätska. Annars får ju tanken se ut som en igelkott invändigt med heatpipes.
Om materialet föreligger i fast fas så kan ju energin inte sprida sig i tanken genom strömning/skiktning.
Men, det skulle ju lösa mina problem med utrymmet i tvättstugan. Mycket möjligt att det står en sådan tank där om 10 år...
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Det bör väl handla till viss del om utrymme också, på sommaren har jag ingen värme alls så där finns inget att spara, vintrarna här på västkusten är till 80% rätt mulna tråkiga saker, så jag vill nog påstå att om jag ska använda sol för att fixa hälften av min uppvärmning så får jag ha rätt stora solpaneler.
Eller om man ska lagra så mycket värme på sommaren så att det räcker hela vintern så pratar vi nog om 4-5 ton eller mer (10kWh i 50kg), det låter opraktiskt även om det var möjligt.
Det finns lagringceller som tar betydligt mer energi per liter, än vatten. men tyvärr för dyra. Som Sfinx skriver.
Det jag kollat på som kunde vara något är osläckt kalk.
Men det är en helt annan värld.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Sfinx skrev:Helt rätt!
Fastank?
Lätt-tank?
Vad är ett kommersiellt pris? Tex från sfinx?
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
